Schneepflug Eigenbau
Beitragvon rocco » Sa, 04 Nov 2006, 21:05
Hallo!
Wusste nicht genau welches Forum das Richtige ist (evtl. Biete), aber ich glaub hier müsste es passen. :-D
Werde mir demnächst einen Schneepflug für den Samurai bauen.
Die Preise für die zum Kaufen sind ja irre ::nein:: ::danke::
Zeichne alles auf CAD und lass es mittels Lasercut schneiden.
(Es hat seine vorteile bei einer großen Firma Konstrukteur zu sein) :-D
Das Schild kann ich in der Firma selber rollen.
Die restlichen Teile werde ich wegen leichterem Transport erst
zuhause Schweissen.
Nur noch einige Fragen zu klären:
- schwenkbar machen oder brauch ich das nicht?
- wie genau am Wagen befestigen?
- Unterkante mit Gummilippe oder einfach Stahlkante?
Gehoben wird er elektrisch mittels Eigenbau- Miniwinde
Hat jemand gute Tips?
Falls wer Interesse an einem Schneepflug hat, bitte melden.
Es ist kein Problem gleich mehrere schneiden zu lassen.
Zu bezahlen wären nur Materialkosten (Selbstabholung und Selbstschweißen...)
Würde natürlich auch fertig verkaufen.
Bilder folgen Selbstverständlich
rocco
Beitragvon bili » Sa, 04 Nov 2006, 21:08
definitiv unten eine gummilippe dran.
du wirst es sonst spätestens beim ersten gullydeckel bereuen.
viele grüssse
dirk
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon heinz » Sa, 04 Nov 2006, 22:36
Schwenkbar: kommt auf dein Einsatzgebiet an schieben geht dann nur in eine Richtung zwecks Schneehaufen
Befestigung: Auf alle Fälle am rahmen schau doch einfach mal die Befestigung der Schneepflüge an die kann man jetzt wieder öfter sehen auf den Straßen oder geh doch einfach mal bei der Autobahnmeisterei vorbei frag nach und schau dir diese an. Ist wahrscheinlich viel Ausprobiererei dabei bis es paßt.
heinz
Beitragvon Offroadgaudi » Sa, 04 Nov 2006, 23:12
bili hat geschrieben:definitiv unten eine gummilippe dran.
viele grüssse
dirk
Dann kannst auch mal Wasserschieben nach dem Streuen.
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon heinz » Sa, 04 Nov 2006, 23:49
mit Stahlkante gehts auch brauchts aber dann am Pflug ne Schwimmstellung
heinz
Beitragvon ohu » So, 05 Nov 2006, 0:22
Wie entferne ich festgefahrenen Schnee mit einer Gummilippe?
Habe sowas noch nie gesehen...
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Nov 2006, 2:35
1: gummilippe nein (scheisse) - wenn dann nimmst hartplastik! und so kostruieren das man die einsätze schnell wechseln kann (die brauchst öfters mal!
2: schwimmstellung brauchst auf alle fälle (man muss ja irgendwie die unebenheiten ausgleichen)!
3: schwenken kmmst drauf an was du machen willst - würd ich aber auf alle fälle gleich mit einbauen!
4: am besten zur montage ist ein kompletter zusatzrahmen (so habens alle schnepflugsusen die ich kenn) der von vorne bis hinten durchgeht und von unten dran hängt! montagepunkte vorne irgendwo am rahmen und hinten am besten an der anhängkuppungsbefestigung! Wennst das ding mit schnellverschlüssen versiehst bruachst ihn nur mim wagenheber absenken und rückwärts wegahren (wennst wieder mal mehr bodenfreiheit brauchst)!
5: zwischen pflug und zusatzrahmen würd ich auch schnellwechselplatten machen - dann kannst auch schnell mal den plug zuhause lassen!
6: den pflug so machen das er unten nach hinten wegklappen kann (mit einer sehr starken feder) damit wennst irgendwo hängen bleibst nix grosseres kaputt geht! Würde eftl auch mit nem scherstift mit sollbruchstelle gehn - dann mausst halt immer paar reserve stifte dabei haben!
und für fanaten:
7: ich würde das ganze dann auch noch hydraulisch machen - einfach mit nem kleinen zylinder mit relativ viel weg (gebrauchter LKW fahrerhaus kippzylinder) und einer servopumpe mit vergrössertem tank!
Die meisten sachen die ich hier beschrieben hab findest an jedem grossen profipflug (PFAU, GMAINER usw...) - ich hab ja beruflich viel an den dingern zu tun (da hängen sie halt an unimogs und schweren LKW) Was Du wirklich brauchst oder was du an gewicht einsparen willst musst Du wissen! Ich würd alles realisieren - das wäre dann so richtig geil!!!!
wenn was vernünftiges dabei rauskommt und der preis passt hätt ich eftl interesse dran!
Beitragvon BlueMax » So, 05 Nov 2006, 10:37
Hab auch schon mal nen Schneeplug für`s Privatgelände selber gebaut.
Höhenverstellung war über Seilwinde.
Seitenverstellung manuell mit Distanzrohren.
und Schürfschiene 8x80mm Stahl aufgeschraubt.
Das Schild klappbar mit gekürzten Garagentorfedern.
Hatte prima Funktioniert.
Problem war nur bei festgefahrenen Schnee glitt der Plug nur drüber,
weil nur das Eigengewicht auf die Stasse drückte.
Da kannste nur mit einem Hyd.Zylinder entgegenwirken.
BlueMax
Beitragvon rocco » So, 05 Nov 2006, 11:19
Dank erstmal für die Antworten :-D
Brauch den Pflug nur, um einen Hof auszuräumen.
Werd aber trotzdem gleich schwenkbar machen.
Ist ja nicht mehr so viel mehr Arbeit.
Verschleißkante werd ich erstmal aus Stahl anschrauben.
Vielleicht sogar gleich aus Feinkornbaustahl (Creusabro oder Naxtra)
(Hart) Gummilippe kann ich ja immer noch dazuschrauben.
Schwimmstellung über einstellbare Federn
Werde dann die Federn aushängen.
Hab mir auch schon überlegt die Neigung einstellbar zu machen.
So das ich bei festem Schnee zurückneige, das er dann vielleicht
besser rein geht :lol:
Sinnvoll oder nicht?
Wollt einen Dreieckrahmen machen. Vorne links und rechts am
Rahmen und hinten in der Mitte an der Anhänggoschn.
Entweder Koppelplatte zum Einhängen und mit einem Bolzen gesichert
oder in der Mitte ein ineinandergehendes Rohr mit einem Bolzen gesichert?
Noch jemand Ideen?
rocco
Beitragvon BlueMax » So, 05 Nov 2006, 11:33
Wenn Du mal einen Plan gefasst, kannst den bitte einstellen ? würd mich auch Interessieren und auch deine Preisvorstellung.
BlueMax
