JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Beitragvon OGGY » Do, 01 Mai 2014, 22:13
ich schlag samstag auch auf und bring nen stapel kabelpläne mit
Beitragvon mountymudder » So, 04 Mai 2014, 11:39
So besten dank an traildriver und oggy fürs helfen
Motor dreht
Zündfunke ist vorhanden ( das zwirbelt vll in der hand :mad: )
Benzin wird auch eingespritz
Aber laufen will das teil einfach net
Ot stimmt auch
Verbrennen tut die karre nur im leider im vergaserteil da waren sogar pfützen vom benzin drinne
Heute kommt vll noch Möhre und hilft mir vei der Fehlersuche
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon Toxic » So, 04 Mai 2014, 13:06
Läuft er gar nicht oder zündet er ein, zwei mal und geht dann auf´n Schlag aus?
Beitragvon mountymudder » So, 04 Mai 2014, 14:57
Die sau läuft garnet. Selbst mit bremsenreiniger net
mountymudder
Beitragvon Marlo » So, 04 Mai 2014, 15:16
Verteiler verdreht? (der Klassiker.)
Beitragvon OGGY » So, 04 Mai 2014, 15:17
verteiler,kurbel und nockenwelle ham wa geprüft,da steht alles richtig
das problem ist auch das die ansaugbrücke sehr schnell mir benzin geflutet ist,und unter der drosselklappe sich kleine pfütze bildet, kerzen sind auch total nass.
Beitragvon Roger » So, 04 Mai 2014, 15:19
Ja das kenne ich auch :lol: :lol: :lol: .
Kurbelwelle muss auf Markierung stehen , Nockenwelle aber nicht . Da muss die Markierung nach unten zeigen . Dann verteiler rein stecken und der finger muss auf den ersten Zylinder zeigen .
Beitragvon mountymudder » So, 04 Mai 2014, 17:17
Es lebt
mountymudder
Beitragvon Roger » So, 04 Mai 2014, 17:32
UND UND UND :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Beitragvon kolben » So, 04 Mai 2014, 17:47
:shock: :?:
kolben
