Traildrivers "Gelegenheitsbasteleien"
Re: Traildrivers "Gelegenheitsbasteleien"
Beitragvon traildriver » Do, 03 Dez 2015, 23:09
Bremsleitungsschutz Bastelei
Einfach einen Stahlstreifen zwischen Federplatte und Ankerblech geschraubt,das schützt wirksam die eigentlich unten vollkommen frei stehenden Bremsleitungen
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 0:24
Auspuffänderungs Bastelei durch die gänderte Stoßdämpfer Befestigung mußte auch das letzte Auspuffrohr geändert werden.
Katrutsch Bastelei
Puffrutsch Bastelei
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 0:33
Stoßstangen Basteleien
Bei näherem hinnsehen erkennt man das die Stoßstange in den Rahmen eingeschoben ist und nur durch vier schrauben fixiert wird.
Eine seitliche der vier Fixierschrauben ,dadurch wird die Stoßstange "begehbar" und High Lift tauglich!
Zuletzt geändert von traildriver am Fr, 04 Dez 2015, 1:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 0:48
Ausnahmsweise keine Bastelei sondern solider Umbau
Double X over Lenkung ist nix anderes als zwei Mercedesarme die die Spurstange über die auf Achse befestigten Federn hebt. Das verhindert erfolgreich "Bumpsteer" und das noch schlimmere "Shimmy".
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 0:54
Kleines Detail in der vorderen Stoßstange
Da der Rahmen vorne durch die geänderte Stoßstange praktisch offen liegt,mußte ich die Stoßstange entsprechend ändern.
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 0:56
Bisschen was vom Käfig
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 1:00
Rahmenschutz Bastelei
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 1:01
Zanfi Welle
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 1:03
Asfir Unterfahrschutz
Beitragvon traildriver » Fr, 04 Dez 2015, 1:05
Geänderte Lastmomentstützenbastelei
"Ja der Dämpfer kommt neu"
