Winde und Käfig
Winde und Käfig
Beitragvon 4x4orca » Sa, 27 Mär 2010, 19:17
nach 13 Jahren Dienstzeit war es mal an der Zeit ein paar Kleinigkeiten zu ändern.
1 Da dieses Jahr eine Rumänientour ansteht und wir dabei ziemlich alleine unterwegs sind, musste eine Winde ans Auto.
2 Bisher habe ich ihn nie gebraucht, aber ein Käfig erhöht doch die Sicherheit.
Nach 4 Wochen ist nun alles fertig und hier nun die Bilder.
Zunächst einmal ging es um die Planung der Käfigbefestigung. Einfach blöd aufs Blech schrauben war mit zu Simpel, zumal da sowieso irgendwann der Rost drunter gewohnt hätte.
Also direkt an den Rahmen aber noch im Rahmen des TÃœV.
Die Lösung sollte eine entsprechender Karosserieaufbau an den Auflagepunkten auf dem Rahmen sein. An der B-Säule habe ich dazu die äußeren Auflagepunkte aus dem Karosse entfernt.
Die waren zwar äußerlich noch in einwandfreiem Zustand, aber letztendlich bin ich doch froh, dass ich sie raus geschnitten habe. Ohne Ende Erde in der Quertraverse. Zur B-Säule hin war es innerhalb der Traverse auch ziemlich durchgerostet,
Hier nun der Neuaufbau
Um die Karosse nicht abheben zu müssen, wandern die Aufnahmepunkt 12 mm nach oben. Der Zwischenraum zum Auflagegummi wird mit einer Nylonscheibe überbrückt
Hier sieht man nun den neuen Haupttragepunkt für den Käfig
4 mm wagrecht und 2 mm senkrechtes Material
Die Schraube wird am Schluss einfach von oben durch gesteckt.
Unten nun das neue Teil komplett wieder mit der Karosse verschweißt und die Quertraverse mit 2 mm Blechen teilweise neu aufgebaut. Der B-Bügel ist auch schon drin
Der Bügel selbst kann ausgebaut werden. Dazu habe ich mir von 3Takter entsprechende Verbindungsteile anfertigen lassen.
Hier der A-Bügel. Am Armaturenbrett ausgeschnitten, da auf jeden Fall alles Original bleiben sollte. Ansonsten aus einen Stück gebogen. Alles übrigens ausnahmslos mit gezogenem Rohr hergestellt. Die Streben zum B-Bügel sind auch schon eingebaut
Hier sind auch schon die hinteren Originalstreben wieder verbaut. Einfach etwas gekürzt. So kann ich auch das Original Pickupverdeck wieder installieren
Vorne am A-Bügel gibt's auch noch Verstrebungen zur Original-Quertraverse
A-Bügel-Verstärkung
Parallel gings an die Windenplatte
Hinten eine Aluplatte zum Schutz des Kühlers. Die Winde wurde auch gleich Dyneema-Seil umgerüstet. Wiegt nur einen Bruchteil von einem Stahlseil und ist beim reißen lange nicht so gefährlich.
Hinter den Aufnahmen für die Ramme befinden sich auch nochmal Befestigungen der Windenplatte an den Rahmen. Sieht man auf den Bildern aber nicht.
Die Traverse unterm Grill musste weichen. Die Enden wurden aber wieder ordentlich verschlossen und versiegelt
Oben im Kühlergrill der Stecker für die Windensteuerung
Das ganze wird von einer 70Ah Gelbatterie versorgt, die hinten auf der Ladefläche installiert ist. Das hat auch gewichtsbedingte Gründe da ein OME weich verbaut ist und die Achslast vorne nun nicht wesentlich höher wird da die Batterie weg fällt.
Da wo die Batterie war, ist nun eine Verteilung
Relaiskasten selber gebaut. dreifach versiegelt. Mal sehen, wie lange der trocken bleibt. Denke aber es wird gehen, da ich kein U-Boot-Fahrer bin.
Die 70A Bosch-Lima vom Vitara ist auch installiert. Wurde auf Keilriemen umgerüstet.
Verkabelung zur Batterie in Spiralschlauch. Hier fehlt noch der Natoknochen für die Winde
Verkabelung Batterie unten und am Schalthebel die interne Windensteuerung
Nn gehts ans zusammen bauen, nachdem alle Hohlräume nun von Mike Sander bewohnt werden
Der Sitz passt genau am Käfig vorbei
Alles mit Lack
Vorne am A-Bügel sind ebenfalls die Verbinder von 3Takter im Einsatz. Ansonsten habe ich die Originalbolzen raus gebohrt und Halteplatten angefertigt, die den Bügel nun auch direkt mit dem Rahmen verbindet. Die vorderen Traversen wurde dazu geöffnet und bleiben auch offen, um diese von oben reinigen zu können. Da kommen dann nur Alubleche von oben drauf.
Vorne ist nun auch die ausgeschnittene Eigenbaustoßstange wieder drauf. Das Seilfenster fehlt noch
Nummernschild versetzt und alles wieder angebaut
So das letzte Teil wurde gestern angebaut
3 Takter hat mir nach meiner Vorlage eine Windenplatte angefertigt.
Die erste Probefahrt ist absolviert und alles funktioniert. An Ostern werde ich dann wohl auch mal die Winde testen.
Rumänien kann kommen
Sacha
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 27 Mär 2010, 19:40
Ähmm, was soll ich sagen....
... einfach nur geil!! :thumbsup: :werkzeug: :pokal:
Hast dir viel Mühe gemacht aber das ergebnis kann sich echt sehen lassen!
Beitragvon Huxi » Sa, 27 Mär 2010, 21:15
hallo gefällt mir auch super gut, den bügel hätte ich auch gerne...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon 3 Takter » Sa, 27 Mär 2010, 21:23
sieht gut aus :thumbsup:
Beitragvon yellowsuse » Sa, 27 Mär 2010, 23:10
meinste das die biegung so gut tut?
wenn das ding auf dem dach landet knickt der in der biegung einfach weiter ein! und die original strebe die nach hinten geht wird das ding wahrscheinlich auch nicht viel entgegegen bringen wenn der käfig kraft aufnehmen muss!
yellowsuse
Beitragvon 4x4orca » So, 28 Mär 2010, 5:38
yellowsuse hat geschrieben:meinste das die biegung so gut tut?
Aus der absoluten Hardcoresicht hast du natürlich recht.
Das Auto ist aber nicht meine Wettbewerbskiste. In der habe ich es anders gemacht.
In diesem Auto soll es nur ein Zusatzschutz zum normalen Blechbügel sein. Selbst wenn die Kiste (was ich nicht hoffe) wirklich mal dahin kommt, wird es aber auf jeden Fall mehr aufnehmen als wenn nix da wäre.
Der Einbau war aber nicht anders möglich, da ich das Hardtopdach sonst nicht mehr hinten rein bekommen hätte. Das kann ich bei meinem Hardtop nämlich hinten unterbringen und dann die Pickupplane drüber spannen.
Die Originalstrebe ist sicherlich sehr dünn, aber bei allen bisher zusammen gefalteten Originalbügeln, die ich gssehen habe, ist noch niemals die Strebe gebrochen oder geknickt.
Es fehlen ja auch die Diagonalstrebe hinten und oben, die das ganze erst richtig stabil machen würden. Ist halt wirklich nur ein kleiner Zusatzschutz.
Sacha
Beitragvon blochbert » So, 28 Mär 2010, 7:13
:pokal: fürs :werkzeug: echt :thumbsup:
Beitragvon Anthrax » So, 28 Mär 2010, 11:21
sieht echt gut aus... ich persönlich hätte an der a-säule das rohr dick gelassen... aber ansosnten siehts gut aus, vor allem mit der geplanten verwendung des autos...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon 4x4orca » So, 28 Mär 2010, 11:32
Anthrax hat geschrieben:sieht echt gut aus... ich persönlich hätte an der a-säule das rohr dick gelassen... aber ansosnten siehts gut aus, vor allem mit der geplanten verwendung des autos...
Hallo Antrax,
stabilitätstechnisch hast du vollkommen Recht. Ich wollte das Auto aber original belassen. So wie ich es jetzt gebaut habe, kann ich den Käfig innerhalb von 15 min. komplett ausbauen.
Das einzige, was dann noch drauf hin weißt, sind die Befestigungen hinter den Sitzen an der B-Säule. Der Rest kann demontiert werden.
Sacha
Beitragvon sammy1600 » So, 28 Mär 2010, 12:05
Schöne Batterie! :shock:
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
