Endlich mein eigener! SJ413
Re: Endlich mein eigener! SJ413
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 05 Jul 2017, 15:27
Heute den Ölkühler eingebaut
Wird immer enger da vorne drin :-k
Zuletzt geändert von Monstersuzi am Sa, 31 Mär 2018, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki Jimny
Beitragvon OZ83 » Fr, 07 Jul 2017, 13:48
Der Ölkühler sieht relativ hoch verbaut aus. Hast du mal geschaut wie sich der Ölpegel ändert Motor aus/an?
Irgendwie stelle ich mir vor das wenn er nicht in der "richtigen" Höhe verbaut ist entweder zuviel oder zu wenig Öl im Motor ist. :-k
Kannst du eigentlich deinen E Lüfter ausschalten?
Beste Grüße
Oli
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Baleno
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 12 Jul 2017, 7:23
Darüber hab ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht :-k
Hab aber auch im Internet dazu nicht wirklich was Aussagekräftiges gefunden bezüglich der Einbauhöhe.
Werde bei Gelegenheit mal bei meinem Motorenbauer nachfragen was er mein.
E-Lüfter ist nicht ausschaltbar.
Suzuki Jimny
Beitragvon Monstersuzi » Do, 19 Okt 2017, 7:18
Hoffe das Kreuzgelenksterben hat nun ein Ende [-o<
Wollte zwar nur ne verstärkte aber wurde jetzt halt gleich ne Doppelgelenkwelle :twisted:
Zuletzt geändert von Monstersuzi am Sa, 31 Mär 2018, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki Jimny
Beitragvon kolben » Do, 19 Okt 2017, 12:02
Fährt sich das ohne Vibrationen auf der Straße? Der Kardanwinkel wird ja durch die Spacer nicht gerade besser...
kolben
Beitragvon Monstersuzi » Do, 19 Okt 2017, 12:43
Hab nur so bis ca. 40-50 bischen Vibrationen im Antriebstrang, darüber nichts bemerkbares.
Problem ist ohne den 40er Spacer wäre die Welle zu kurz :roll:
Suzuki Jimny
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 31 Mär 2018, 20:04
Endlich dazu gekommen meine Alu Türgriffe zu verbauen.
Spürt man einen deutlichen Unterschied beim Öffnen
Suzuki Jimny
Beitragvon OZ83 » Sa, 31 Mär 2018, 20:27
Auf die innen bin ich neidisch, außen habe ich auch Metall. :-D
OZ83
Baleno
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 27 Apr 2018, 20:27
Endlich dazu gekommen den Überrollkäfig weiter zu machen. Heute gab's eine Diagonalstrebe hinten rein und in den nächsten Wochen soll der vordere Teil folgen.
Suzuki Jimny
Beitragvon Mev » Fr, 27 Apr 2018, 21:24
Das würde ich eher auf Kreuz machen... so bringt dir die Strebe nicht viel bei dem Winkel. So kann es einfach mit klappen bei seitlichen druck.
