Vielen Dank für die Blumen, aber das muss man ja auch mal relativieren:
Ob man den Kram nun schwarz, blau oder Hornhautumbra lackiert, ist ja erstmal egal
Und da ich im Moment eh nur jeden Tag für ein, zwei Stunden in die Halle komme, kann ich mir beim pinseln auch die Zeit nehmen, jedes Teil erst mit Drahtbürste und Pelox metallisch blank zu machen, dann die Nähte mit Owatrol Öl zu streichen, darauf dann zwei Schichten Owagrundol und dann noch zwei Schichten Chassislack.
Eigentlich will ich nur sehen, ob das wirklich was bringt , ich versuche nur, den Rost so gut wie möglich in Schach zu halten
Die beiden Streben z.B., auf denen die Batterie steht, habe ich von innen mit Hohlraumfett (Sprühdose) geflutet, der Rahmen bekommt noch eine komplette Muzlfettkur, wenn mal an einem Schraubenloch der Lack ab platzt (tw etwas zu dick...), lasse ich, nachdem ich die Schraube durch gesteckt habe, mittels Kanüle einen Tropfen Owatrol Öl in das Loch laufen usw... (ja, doch klingt irgendwie bekloppt... )
Aber danke für Euren Zuspruch, das hilft!
