Traildrivers "Gelegenheitsbasteleien"
Beitragvon traildriver » Mo, 29 Jul 2013, 21:53
Überzeugender Trick mit den Lenkungsdämpfern,mal schauen was mein "Fundus" noch so hergibt! In der Woche in Schweden beim Felsenkrabbeln mußte ich an dem hinteren Diff (an dem ich die eine Seite der Lastmomentstütze verschraubt hatte) jeden Abend die Schrauben nachziehen. Aber ich werde wohl erstmal die "Felgenerfahrung" machen,ne gebrochene Feder ist da doch schon etwas aufwendiger zu tauschen. Was ich nicht begreife meine Blätter laufen vorne doppelt ums Auge aber an der hinteren Aufnahme ist praktisch nur ein Blatt das alles trägt und sich verwindet! :evil: Hinten werde ich aber auch straffe Dämpfer in der Laststütze verbauen.
An Deiner Achse ist ja so ziemlich jede Federungsart und Führung verbaut die es gibt! 8)
Wenn ich das so sehe könntest du die Blattfedern doch ganz rausschmeißen ,fehlen nur zwei Längslenker und ein Panhardstab! :twisted:
Beitragvon mountymudder » Mo, 29 Jul 2013, 22:38
hinten die federn sind auch länger Markus
mountymudder
Beitragvon dietmar » Di, 30 Jul 2013, 9:23
Hallo Gemeinde,
@traildriver,
die Zusatzfedern waren zur Entlastung der Blattfedern wegen Opelmotor.
Ist Vergangenheit, wurde Verkauft.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon traildriver » Mi, 31 Jul 2013, 19:12
Weißt du noch welche "besonders straffen" Lenkungsdämpfer du damals verbaut hast? Vom 190er benz? Je straffer die Dämpfung desto besser!
Beitragvon dietmar » Mi, 31 Jul 2013, 19:27
Hallo Gemeinde,
@traildriver, waren von E-Klasse, weil von G-Reihe nicht so häufig.
Haben aber wunderbar funktioniert, wenn man mit Bedacht fährt.
Dietmar
dietmar
Beitragvon traildriver » Do, 31 Okt 2013, 20:32
Mein "Haus und Hof" Industrieschlosser riet mir noch dazu der obersten Feder die mögliche "Abknickmöglichkeit" zu nehmen durch verlängern der Federbriedenplatte. Das sollte jetzt zum "toben" genügen.
Beitragvon traildriver » Mi, 04 Jun 2014, 6:20
Upps etwas durcheinander .
Re: Traildrivers "Gelegenheitsbasteleien"
Beitragvon OZ83 » Mo, 26 Okt 2015, 8:25
So bin brav deinem Verweis gefolgt und habe mir hier alles durchgelesen. Da fehlt aber doch noch ein wenig?
:-D 8)
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon traildriver » Fr, 27 Nov 2015, 18:22
Ja stimmt ,liefer die Bilder nach! Spätestens mitte nächste Woche ,versprochen! :roll:
Beitragvon traildriver » Do, 03 Dez 2015, 22:35
So kleines Update
China "Balken" keine extreme Helligkeit aber trotzdem bei Bedarf recht brauchbar. Durch Magnetfüße alter CB Antennen auch schnell montierbar.
