Es ist soweit, es ist wieder Bastelzeit....
Beitragvon zukipower » Di, 03 Okt 2006, 9:06
Ich habe den Kleber mit einem Spachtel ganz verteil..der war nur ca 1mm stark aber reicht völlig.
Deine Idee ist natürlich auch ne Überlegung wert.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon muzmuzadi » Di, 03 Okt 2006, 9:25
Da gibts noch eine andere Seite, Petrolatum kostet mich nichts. :wink:
Wenn ich das mit einem geeigneten Lösemittel spritzfähig bekomme nehme ich es auch zur Hohlraumkonservierung.
Beitragvon zukipower » Di, 03 Okt 2006, 9:28
muzmuzadi hat geschrieben:, Petrolatum kostet mich nichts. :wink:
Besser kans ja nicht sein :wink:
zukipower
Beitragvon heinz » Di, 03 Okt 2006, 18:38
Stahlblech und Alu vertragen sich nicht (Tabellenbuch Metall) die liegen in der Spannungsreihe ganz weit auseinander. Ich finde kleben besser und zusätzlich außenrum abdichten. Erstens hast keine überstehenden Schrauben/Nieten. Zweitens wennde Löcher bohrst hast wieder eventuell undichte Stellen drin.
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Di, 03 Okt 2006, 22:25
heinz hat geschrieben:Stahlblech und Alu vertragen sich nicht (Tabellenbuch Metall) die liegen in der Spannungsreihe ganz weit auseinander. Ich finde kleben besser und zusätzlich außenrum abdichten. Erstens hast keine überstehenden Schrauben/Nieten. Zweitens wennde Löcher bohrst hast wieder eventuell undichte Stellen drin.
Das Problem elektrochemische Korrosion habe ich schon eingeplant. Die Edelstahlschrauben bekommen Unterlegscheiben aus Polyamid zum abdichten und trennen von Alu/Stahl. Das Petrolatum ist für den Korrosionsschutz von Stahl, das funzt 100pro. So kann sich das Riffelblech etwas bewegen(warm/kalt) ohne das was passiert. Die Überstehenden Schraubenköpfe sind nicht so wichtig, da sie im Randbereich liegen. die Ränder werden dann noch mit klarem Silikon abgedichtet. Mit schrauben habe ich aber die Option das Riffelblech jederzeit zerstörungsfrei wieder auszubauen.
Es ist praktisch dieses Material aber ohne Füllstoffe:
ISO-Mastic LD ISO-Mastic LD dient als passiver Korrosionsschutz in der Klimatechnik bei kälteführenden Leitungen und komplizierten Bauteilen. ISO-Mastic LD wird im Gas- und Wasserbereich zur Aufpolsterung von Flanschen und Armaturen eingesetzt, um einen hohlraumfreien Korrosionsschutz zu gewähren. ISO-Mastic LD kann zum dauerplastischen Verschließen von leitungsführenden Schutz- rohren eingesetzt werden. Mit Füllstoffen und Polymeren modifiziertes Petrolatum
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 18 Okt 2006, 17:03
Nicht das ihr denkt:" Der faule Sack macht auch nichts mehr!" gibt es hier ein paar Bilder vom aktuellen Stand. Auf den Hohlraum hinter den Sitzen werde ich verzichten, da ich dort alles mit 2 mm Blech gemacht habe.
Beitragvon haasa » Mi, 18 Okt 2006, 17:05
sehr ordentlich. was machst denn dort wo der body auf den rahmen aufgesetzt wird (am dritten bild in der mitte wo "nichts" ist)?
haasa
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 18 Okt 2006, 17:13
Das Bodenblech ist erstmal 2 mm dick. Dann werde ich Unterlagen aus 3 mm Blech bauen. Die Unterlagen ca. 10x10 cm verschweiße ich dann wenn die Schrauben lose drin stecken und die Richtung stimmt mit dem Bodenblech um die Kräfte besser zu verteilen.
Beitragvon Anthrax » Mi, 18 Okt 2006, 21:46
schöne radläufe... hab ich scho mal wo gesehen :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Okt 2006, 6:52
Anthrax hat geschrieben:schöne radläufe... hab ich scho mal wo gesehen :D
Ich auch! :lol:
