JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Re: JUHU ENDLICH BIN ICH DABEI
Beitragvon mountymudder » So, 23 Nov 2014, 21:22
OGGY hat geschrieben:was machste auch immer für sachen :D
[-X
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Mi, 04 Feb 2015, 19:51
:-k :-k :-k :-k :-k :-k
hab heute mal öl beim samu nachgefüllt und danach ging immer unterhalb 2000u/min die öldruckleuchte an,
hat die pumpe jetzt einen weg oder ist der öldruckschalter nur kaputt?
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Do, 05 Feb 2015, 21:06
Sind samu und vitara Ölpumpen gleich? Sind 20 Euro unterschied
mountymudder
Beitragvon traildriver » So, 15 Feb 2015, 20:40
Ölpumpe keine Ahnung würde aber wegen 20 Euro kein Risiko eingehen. Solltest dann vielleicht mal die Lagerschalen prüfen denn da kann auch dein Öldruck verloren gehen. Ölwanne ist ja dann eh schon ab dann kannste auch mal unten nacheinander die Lagerschalen von den Pleuel und der Kurbelwelle prüfen.Wenn da riefen drinn sind sollten die neu Kurbelwelle aber auch auf Riefen im Lagerschalenbereich prüfen. :-k
Beitragvon mountymudder » Do, 09 Apr 2015, 21:39
So morgen gibs wieder Arbeit ander suse
Außerdem muss ich noch den Auspuff flicken für wilnsdorf.
Nachn freien fahren kommt dann der 16v rein :twisted:
mountymudder
Beitragvon mountymudder » So, 24 Mai 2015, 22:32
So da es mitn 16v Umbau nochwas dauert (alltagsauto ist nochnet tüv fertig)
Hab ich mich mal um den Schutz der schweller gekümmert.
Rohr ist ein 2zoll Rohr von einer alten Heizung mit 3mm wandstärke.
Das 60x30 Profilrohr ist ebenfalls 3mm stark und solte halten,
Morgen noch Löcher bohren und eine strebe zur Mitte hin anschweisen und fertig
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 25 Mai 2015, 8:11
Machst Du die Enden vom Rohr noch zu?
Beitragvon mountymudder » Mo, 25 Mai 2015, 9:01
muzmuzadi hat geschrieben:Machst Du die Enden vom Rohr noch zu?
Die werden noch angeschrägt und zugeschweist
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Mo, 25 Mai 2015, 19:21
So soweit erstmal fertig, soll ich die querstrebe noch einschweisen oder ist das so schon stabil genug?
Das Winkelprofil ist 4mm
Dan noch Ecken anschrägen, verschließen dan isses fertig. Vll zieh ich vorne noch eine zusätzliche stütze ein aber das seh ich nachn Geländeeinsatz ob es erforderlich ist oder nicht
mountymudder
Beitragvon mountymudder » Sa, 06 Jun 2015, 22:20
Hab Problem der Siri drück sich immer bei der sevolenkung raus, könnte ein lenkungsdämpfer das Problem beheben?
H
mountymudder
