Umbau meines Sammys zum Spaß- und Arbeitstier
Re: Umbau meines Sammys zum Spaß- und Arbeitstier
Beitragvon Luhe » So, 15 Jan 2017, 16:02
Diese Woche gibt es nicht viel zu berichten, da wir viel Winterdienst machen mussten. Die vorderen Stoßdämpfer und die Federbügel vorn rechts sind von mir gewechselt worden. Auf dem Bild sieht man leider nur schlecht die losen alten Federbügel.
Bei der Reparatur ist mir das abgerostete Rohr der Stoßfängeraufnahme aufgefallen. Daran habe ich erstmal nichts geändert, notfalls wird die Stoßstange durch den Rammbügel gehalten.
Die Arbeitseinsätze können wegen der nötigen Fahrfähigkeit des Autos nur geringe Umfänge haben.
Es gibt nichts gutes, außer man tut es...
Luhe
Beitragvon Luhe » Sa, 21 Jan 2017, 17:24
So, heute konnte ich an dem Schwarzen weiterarbeiten und mich der rechten Seite widmen.
Dann sind ein ganz paar alte Bilder wieder aufgetaucht, zum Beispiel von dem jetzt beigefarbenen...
Er wird aber immer noch "Der Gelbe" genannt. Ich werde ihm jedoch in naher Zukunft einen blauen Farbton verpassen, damit er zusätzlich als Werbeträger dienen kann.
Das sind die Bilder von dem Unfall, bei dem sich der Anhänger aufgeschaukelt hat:
Bis bald.
Luhe
Beitragvon Luhe » Sa, 11 Feb 2017, 11:29
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und vielleicht könnte mir jemand helfen.
Beim Schneeschieben auf den Gehwegen habe ich das Problem, dass der Samurai mit seinen Kotflügelverbreiterungen wenige cm zu breit ist, um zwischen Laterne/Verkehrsschild und Zaunsockel durchzupassen.
Das heißt, der beigefarbene soll bei seiner Überarbeitung schmaler werden und ohne Verbreitungen auskommen. Die machen insgesamt ca 16 cm aus. Da dann die Reifen überstehen, müssten entweder 410 er Achsen und/oder schmalere Reifen auf schmalen Felgen und/oder größerer positiver ET verbaut werden.
Ich habe mal zwei Beispielbilder, wie ich mir das vorstelle:
Auf Tipps und Hinweise in der Richtung Achsen/Rad/Reifen-Kombinationen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Luhe
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 11 Feb 2017, 14:01
Vitara Felgen 5,5 x15 mit ET 25 ist das Einfachste.
Beitragvon Luhe » So, 12 Feb 2017, 18:54
Danke für den Tipp. Da die Samurais ET10 haben wären das dann 1,5 cm weiter nach innen. Mit dem Satz 195er Reifen den ich noch habe, sollte das auf jeden Fall klappen.
Luhe
Beitragvon muzmuzadi » So, 12 Feb 2017, 18:57
Dann passen auch die schmalen Radlaufverbreiterungen vom SJ.
Beitragvon Norbert » So, 12 Feb 2017, 22:05
muzmuzadi hat geschrieben:Vitara Felgen 5,5 x15 mit ET 25 ist das Einfachste.
Wenn ich mich richtig erinnere, kommen die Vitara-Felgen an der Vorderachse dem Bremssattel sehr nahe. Achte darauf, dass da ausreichend Freiraum vorhanden ist.
Norbert
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 13 Feb 2017, 11:51
Eng wird das sicher. Es muss aber gehen, so viele wie die Felgen an ihren Autos haben. :wink:
Beitragvon Luhe » Di, 14 Feb 2017, 20:55
Ich hoffe ganz ohne Verbreitungen auszukommen. Bei dem Pickup-Samurai stand das Profil mit den 195er Reifen ca 15 mm über die Karosserie. Für den TÜV wurden Verbreitungen aus Gummischutzleisten von einem Schiebetor gebastelt.
Ich wäre echt froh, wenn das mit den Vitara-Felgen passt.
Hat jemand solche Felgen preiswert abzugeben?
Gerne auch per PN
Viele Grüße
Luhe
Beitragvon muzmuzadi » Di, 14 Feb 2017, 21:23
Vielleicht hat der Dani in Radeburg was.
