Mal wieder etwas Liebe, Pflege und Zuwendung
Re: Mal wieder etwas Liebe, Pflege und Zuwendung
Beitragvon Geronzen » Di, 25 Feb 2020, 12:53
Sehr gut! Weiter so =D>
Beitragvon Wundi » Mo, 09 Mär 2020, 10:40
Hallo Zusammen,
man liest hier im Forum immer gespannt sämtlich Umbau- und Restaurationsberichte. Die sind auch immer spannend und oft schlägt man die Hände über den Kopf zusammen wie schlecht die eine oder andere Karosse vom Rost aussieht.
Als ich mit meinem Samurai angefangen habe dachte ich schon das es schon nicht so schlimm sein wird. Nein nein, meiner sieht nicht so aus, der steht doch noch gut da...….
Das Wochenende brachte doch Ernüchterung. Es ist nicht katastrophal, aber schon einiges zu tun.....
Also einmal 80x80 Vierkantrohr, Ladekante, hintere Ecken und viel Blech besorgen. Der Bereich um die Befestigungsbolzen sieht übel aus. Macht man da dickes Blech rein und nen Loch und verwendet eine Schraube zur Befestigung ans Fahrgestell?
Bin bei einigen Ecken noch etwas ratlos wie ich das repariere....
Liebe Grüße Andi
Wundi
Beitragvon Geronzen » Mo, 09 Mär 2020, 14:08
Wundi hat geschrieben:Das Wochenende brachte doch Ernüchterung. Es ist nicht katastrophal, aber schon einiges zu tun.....
Normaler ungepfleger Zustand in dem Alter = Katastrophal - Nur ein Suzenschrauber erkennt da noch rettbare Substanz :roll:
Das habe ich auch so gemacht.
Ãœberlege mal, gleich ein Bodylift mit einzubauen. Es erleichtet die Unterbodenreinigung doch erheblich und sieht noch gut aus.
Zuletzt geändert von Geronzen am Sa, 04 Apr 2020, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon veb1282 » Mo, 09 Mär 2020, 15:27
Tjaja, die Suzukis zieht es immer zu Mutter Natur. Die verwandeln sich gern in eisenhaltigen Mutterboden. Aber anders wärs ja auch zu einfach.
Solltest du an Stellen kommen, wo dir nix mehr einfällt, dann frag einfach hier nach. Für jedes Blechlein gibts sicher mehrere Leute, die das auch schon gemacht haben und gerne von ihrer Lösung berichten.
Beitragvon Sebbel245 » Mo, 09 Mär 2020, 21:11
Heutzutage wird über Elektroautos geredet die angeblich "Umweltfreundlich" sind, aber ein 100% biologisch abbaubares Auto gibt es nur von Suzuki! (leider meist nicht vom Besitzer so erwünscht) :lol:
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
VSE Samurai Van Deluxe 1.3 80PS Bj. 2002
Beitragvon kolben » So, 22 Mär 2020, 21:06
Uh der sieht böse aus :cry:
kolben
Beitragvon Razzio » Sa, 04 Apr 2020, 11:35
=D> Sehr schön gemacht! Ich bin gerade am Anfang und habe das Gleiche vor. Da der Rahmen von meinem Olchi-Opa aber an den Auflagen so sehr zerbröselt ist, habe ich mir in der weiteren Umgebung ein ganzes Fahrgestell inkl. Motor besorgt.
Alles wurde im letzten Herbst schon demontiert, Rahmen, Achsen, Bremsen sind in sehr gutem Zustand für ein 31 Jahre altes Auto. Der Vorbesitzer on dem Fahrgestell hatte den Wagen wahrscheinlich als Spaßmobil irgendwo stehen. Die vergleichsweise geringen Schäden sind auf jeden Fall nicht durch Benutzung entstanden. Viel, aber nur oberflächliche Korrosion.
Der Vergasermotor hat hier übers Forum einen neuen Besitzer gefunden.
Nun, bin ich gerade fertig mit reinigen, schleifen, strahlen und kratzen. Der Fertan Rostumwandler kommt in 2 Tagen, BK 3in1 hab ich schon in 2 Farbtönen da. Feste alte Anstriche habe ich drauf gelassen und nur angeschliffen.
Wie viel von dem Mike Sanders Fett braucht man denn für einen Rahmen? Hat jemand Erfahrungen mit (Elaskon) Seilfett? Kann man das als Alternative verwenden? Wie ist das mit dem Zeugs, erneuert Ihr das dann und wenn ja, in welchen Abständen?
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Beitragvon Wundi » Di, 26 Mai 2020, 9:29
Hallo Zusammen,
ich muss mich mal wieder melden, denn es ging ein wenig weiter. Sicherlich wäre ich schon gern fertig, aber aufgrund von Corona, Käferfichten, defekt am Alltagsauto und und und hat sich leider alles ein wenig verzögert. Außerdem hab ich gemerkt das diese Karosseriearbeiten ziemlich zermürbend sind und man ständig nach Motivation suchen muss....
Aber hilft ja nix, der Suzuki muss ja wieder auf die Straße und ich vermisse mein Spaß Auto.
Weiter ging es erstmal mit großzügigem Rausschneiden. Die Schweller wurden 80x80x3 Vierkantrohr, die "tragenden" Bleche sind 2,5mm verzinktes Blech und der Rest aus 1mm Blech.
War viel Arbeit, viel schweißen, viel Schleifen.....
Dann den tollen alten Unterbodenschutz abbekommen, was ein Spaß...…… oh man!
Danach alles mit Fertan behandelt und mir Nitrofest grundiert.
Dann an den Seiten schonmal grob beigespachelt und dann bis jetzt auf Unterboden und Innenraum 2 Schichten 3 in 1 gesprüht.
Heute geht's los mit der Karosseriedichtmasse um die Schweißnähte dicht zu bekommen. Danach nochmal 2 Schichten 3 in 1 in der Zielfarbe RAL 7011.
Also es geht definitiv weiter und ich hoffe das ich bald noch mehr zu berichten habe.
Anbei noch ein paar Bilder :-)
Gruß Wundi
Wundi
Beitragvon Geronzen » Di, 26 Mai 2020, 14:34
Fleißig, fleißig!
Wirst du dich freuen, wenn die Suze fertig ist :!: :!: :!:
=D> =D> =D> =D>
Beitragvon Wundi » Do, 30 Jul 2020, 8:02
Hallo Zusammen,
es gibt mal wieder neues. Es gab zwischendurch noch viel anderes zu tun, aber etwas habe ich geschafft. Nach dem gefühlten endlosen spachteln, füllern und schleifen...… Der Body ist jetzt lackiert, Unterboden und Innenraum mit BK 3in1 und außen eine klassische 2 Schichtlackierung (Basislack und Klarlack). Gestern gabs dann ein paar Kilo Mike Sanders.
Jetzt geht der Zusammenbau wieder los. Frisch motiviert....
Gruß Andi
Wundi
