Jimny restaurieren
Re: Jimny restaurieren
Beitragvon spotter » Mi, 02 Aug 2017, 20:35
am Rahmenheck auch durchgerostet und gleich zusätzlich verstärkt wegen der Anhängerkupplung
spotter
Beitragvon spotter » Do, 03 Aug 2017, 20:11
erst jetzt wo ich ins Rahmen innere sehe wird das ganze Übel erkennbar. Durch diese Konstruktion mit den Versteifungsblechen im Rahmen inneren kann sich der Rost super einnisten und man bekommt ihn nicht heraus. Was von außen ganz gut ausschaut ist in Wirklichkeit nur mehr hauchdünnes Blech das durch den vielen Rost zusammengehalten wird, kratzt man den Rost heraus ist der Rahmenmittelteil komplett durchlöchert. Die Bilder sind noch harmlos hab den Rahmen mittlerweile zersägt der komplette Mittelteil kommt neu, Längslenker- Getriebe- Zwischengetriebehalterungen alles abgeflext und über einen Meter auf jeder Seite herausgeschnitten.
spotter
Beitragvon spotter » Di, 08 Aug 2017, 19:51
Immer wieder erstaunlich wieviel Rost da in den Zwischenräumen ist. Das Rahmenmittelteil ist rausgeschnitten und ein Holzstaffel hält das Ganze zusammen. Die Längslenkeraufnamen mach ich auch neu weil die alten verbogen sind und auch etwas zu schwach Dimensioniert, jetzt sind sie doppelt so dick.
spotter
Beitragvon spotter » Do, 10 Aug 2017, 20:39
jetzt muß alles wieder an den richtigen Platz: Rahmenteil, Zwischengetriebehalterungen, Längslenkeraufnamen, Federteller,...
spotter
Beitragvon Flying Dutchman » Fr, 11 Aug 2017, 9:20
Den Buggy den du da hast sieht ja mal klassen aus, und dein Projekt scheint echt sehr rostig zu sein. Bin immer wieder überrascht wie Rostig die Suzukis sein können. Da kann ich mich ja nur wirklich glücklich schätzen das bei mir nur der Aufbau richtig fertig war und nicht auch noch der Rahmen...
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 122B Treico Le Car Van
R5 122B Special 60tkm
R5 1229 TX 2X6 in Arb.
R5 122B Turbo 2 Opti
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
Beitragvon spotter » Di, 15 Aug 2017, 19:32
Schön das dir mein Buggy gefällt, beim Jimny dauert es noch etwas bis er fertig ist, jetzt ist der Rahmen außen mit Zinkgrundierung lackiert.
spotter
Beitragvon 4x4orca » Mi, 16 Aug 2017, 10:08
Kannst du nach Abschluss mal posten, wie lange du für die Restauration des Rahmens und der Karosse jeweils benötigt hast. Also wirklich nur die Vorarbeiten an den Teilen ohne zerlegen (also entrosten, Teile nachbauen) und die reinen Schweißarbeiten.
Ich hatte nämlich jetzt schon einige bei mir, die mit solchen Rostbeulen da waren und nicht glauben wollten, wieviel Arbeit sie da durch die Gegend fahren.
Beitragvon spotter » Do, 17 Aug 2017, 20:53
Momentan bin ich bei 280 stunden, ich würde so eine Rostbeule auch nicht mehr machen und ich kann jedem nur empfehlen wenn ihr einen Jimny kauft schaut genau !
Meinen Rahmen hab ich jetzt innen mit Farbe geflutet und außen mit schwarzem Teroson 2000 besprüht.
spotter
Beitragvon dominik » Fr, 18 Aug 2017, 18:34
Heilige Schei*e,
Respekt für die Arbeit!!!
Gruß Dominik
dominik
Suzuki Samurai Diesel
Suzuki Vitara Bj: 2000
Beitragvon spotter » Mo, 28 Aug 2017, 17:56
Nachdem die Farbe und Unterbodenschutz nun trocken ist hab ich die Achsen eingebaut und die Karosserie aufgesetzt. Bodygummi nehme ich nicht die Originalen sondern ca 20mm höhere zwischen Karosserie und Rahmen. Unten wo sie verschraubt werden etwas flachere damit ist die Länge der Schrauben ausreichend und ich hab ein kleines Bodylift.
spotter
