Golf 2 Scheinwerfer einbauen
Beitragvon Bene90 » Fr, 20 Mär 2009, 19:00
Sry ich war ne Woche auf nem Lehrgang und hatte da kein Internet
aber nein ich brauchte da nix abschleifen ich musste nur ein bisschen fester drücken aber da hat alles wunderbar gepasst
du musst ja nur die Löcher für die Standlichtbirnen rein fräsen oder schleifen
passen bei dir denn sie Schrauben genau in die alten Löcher?
Damit hatte ich starke Probleme aber mit viel gedult hat irgendwie doch noch gepasst.
Bene90
Beitragvon Sebian » Sa, 21 Mär 2009, 19:41
naja ich hab mal in den scheinwerfer 3 löcher bebohrt, genauso wie beim original scheinwerfer... aber dann passt es nicht.
naja muss ich wohl neue bohren... vllt. gehts dann irgendwie
Sebian
Beitragvon Bene90 » Sa, 21 Mär 2009, 20:22
Ich hab den Orginal haltering geholt und musste die Löcher dann nur leicht größer schleifen den Ring bzw. das Viereck vom Golfscheinwerfer wegwerfen nur die silbernen Halter am Scheinwerfer werden noch gebraucht
Weil mit den Löchern im Golfrahmen hab ich auch versucht nur stand der Scheinwerfer viel zu weit nach vorne raus!
Bene90
Beitragvon Sebian » Sa, 21 Mär 2009, 20:38
Also ich hab beim Golf2 Scheinwerfer die Schrauben zur Lichteinstellung rausgegeben und den Golf2-Scheinwerfer direkt auf die schwarze Golf2 Halterung geschraubt.
Und in diese Halterung hab ich die 3 Löcher gebohrt, wie sie im Ori-Scheinwerfer sind.
Oder hast du Teile vom Ori-Scheinwerfer verwendet?
Sebian
Beitragvon Bene90 » Sa, 21 Mär 2009, 21:00
Ja weil das bei mir so nicht gepasst hat hab ich den orginal Ring geholt und den Golfscheinwerfer dadrauf gebastelt
Bild das ist der orginal Ring
und dann einfach die silbernen Halter vom Golfscheinwerfer an den Suzuki Ring geschraubt ( da muss man in den Ring 2 neue Löcher bohren)
Bene90
Beitragvon Sebian » Sa, 21 Mär 2009, 21:08
Ja ok, aber dann müsst es ja mit identischen löchern in dem schwarzem rahmen auch funktionieren^^
Naja ich werd morgen noch mal einen Versuch starten. Danke vorerst mal!
Sebian
Beitragvon Bene90 » Sa, 21 Mär 2009, 21:15
Mit dem Schwarzen Rahmen standen die Scheinwerfer bei mir zuweit nach vorne raus und die höhenverstellung funktionierte nicht mehr.
Bene90
Beitragvon Sebian » Sa, 28 Mär 2009, 16:28
ok, mit dem schwarzen Rahmen geht das bei mir auch nicht.
Hab mal die Halterung vom Originalen Scheinwerfer runtergeschraubt, aber der sieht leider ganz ander aus als deiner :(
Man hat nur 3 Vorgegebene Möglichkeiten wo man den Golf-Scheinwerfer anschrauben könnte. und das passt leider überhaupt nicht zusammen :(
Außerdem ist der Original-Ring zu klein, das ich da den Golf-Scheinwerfer reinbringen würde. Ok zerstückeln wäre eine Möglichkeit, aber dann gibts kein Zurück mehr, wenn was nicht geht :(
Sebian
Beitragvon Sebian » Sa, 28 Mär 2009, 17:29
Was sagt ihr zu meinem Plan:
Original Scheinwerfer Ring ein bisschen ausdängeln, also vergrößern und da dann die neuen Scheinwerfer mit Silikon reinkleben?
Sebian
Beitragvon sebbo » Sa, 28 Mär 2009, 19:05
guter plan :P
hab ich auch so gemacht
sebbo
