Mercedes Lenkarme in SPOA Suzi
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Beitragvon susi quattro » Fr, 15 Feb 2008, 11:10
Kaputtnix hat geschrieben: Sobald meine Grippe wieder weg ist werd ich das Teil einbauen und darüber berichten, was da noch genau zu machen ist.
grippe immer noch nich wech? wünsche baldige genesung! und warte auf'n umbaubericht!
susi quattro
Beitragvon Kaputtnix » Sa, 16 Feb 2008, 21:35
sorry wegen des vergessenen Tread's aber ich kann ja nicht an alles denken. :wink:
Also, man nehme einen Mercedes Lenkarm wie vorn schon angegeben für die LINKE Seite:
Feile das hintere Loch ungefähr 5mm zu einem Langloch auf , da der Abstand nicht ganz passt und starte einen ersten zaghaften Versuch:
Passt. Anschließend nehme man die oben schon erwähnten Stabilisator Halteschrauben und montiere das ganze an vorgesehener Stelle:
Anschließend organisiere man 2 Spurstangenköpfe einer alten S Klasse und ein Stück Rundmaterial, bearbeite dies spanend und füge zusammen was zusammen gehört:
Zum Schuß dann noch fix alles zusammen gesteckt und siehe da ... funktioniert:
Bild am Lenkarm
Bild am Rad
Bild Fertig angebaut
Die Lenkung geht hinterher etwas straffer, da der Hebel am Rad kürzer ist.
Das war's 8)
Mfg Fredd
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon dietmar » Sa, 16 Feb 2008, 21:57
Hallo Kaputtnix,
ich habe diesen Umbau auch mit den Mercedes-Spurlenkhebel gemacht,
habe allerdings Rechts und Links diese Hebel verbaut und die Spurstange über der Feder verlegt somit habe ich keine Probleme mit schwergängig oder ähnlichem.
Habe leider keine Bilder werde aber bei nächster Gelegenheit nachliefern.
( Mercedes-Spurlenkhebel W 123, links A123 332 2020
rechts A123 332 2120)
Preis pro Stück 45,22 Euro`s incl Mwst.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Kaputtnix » Sa, 16 Feb 2008, 22:05
schwergängig ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Jedoch merkt man einen leichten Unterschied zu vorher... oder liegts an den 33er'n :-k :-k
Mfg
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon Offroad Events » Sa, 16 Feb 2008, 22:37
Kaputtnix hat geschrieben:Bild am Rad
Wieviel Abstand hast du da noch zwischen Rad und Spurstangenkopf ? Das sieht verdammt eng aus. Und mit welcher Felge ?
Offroad Events
Beitragvon Kaputtnix » Mo, 25 Feb 2008, 22:06
der Abstand Reifen - Außenkante Spurstangenkopf beträgt ca. 30mm.
Ich fahr Mangels 8x15 mit ET -25.
MfG Frederic
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon zois1 » Fr, 07 Mär 2008, 20:07
kann mir jemand sagen wann sich ein Hi-Steer empfiehlt und wann ein Xover ? Was macht es aus, wenn die Spurstange auch nach oben wandert ?
zois1
Beitragvon jimmy » Do, 12 Mär 2009, 21:46
Tacho!
Der Dämpfer hat aber schon noch genug Platz?Sicher wirds so sein,aber ich frag doch sicherheitshalber... :idea:
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon skitty » Do, 12 Mär 2009, 22:17
Die Stoßdämpfer sind sowieso hinter der Achse, er hat anscheinend nur die Halteschrauben noch nicht angeflext und andersrum wieder angeschweisst.
@Kaputtnix: Von welchem Mercedes hast du die Kugelköpfe verwendet? Nicht dass ich noch einen kaufe, der dann wieder nicht passt... :evil:
skitty
Beitragvon jimmy » Fr, 13 Mär 2009, 1:47
#-o
ja ne is klar.....
bin schon am verkalken......
auffi!
Hannes
jimmy
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
