Achse nach vone versetzen
Fahrwerke, Federn, Shakel, Dämpfer, ...
Beitragvon hovidaddy » Mi, 18 Aug 2010, 11:32
Vielleicht bin ich ja zu blöd aber ich versuchs doch mal :?
Mein Projekt soll große Reifen bekommen,wegen der Radhäuser soll man dann die Achse nach vorne versetzten.Nur hat mir noch keiner erklärt wie und ne Anleitung hab ich auch nicht gefunden.
Aber nach meiner Theorie kann das doch nur durch versetzten der Federaufnahme am Rahmen geschehen,oder.
Die meisten Menschen stehen sich nur selbst im Weg
hovidaddy
Beitragvon Wusselbee » Mi, 18 Aug 2010, 11:54
Nö, wäre die Delux-Version. Demontiere einfach deine Achse von den Blattfedern. Da hast du ja dann in den Saddle-Pads, die "Dreiecke" die Achsrohr mit Feder verbinden, ein Loch drinnen (12mm), das auf den Herzbolzen der Plattfeder einrastet. Dieses Loch bohrst einfach 1- 1,5 cm weiter in richting Fahrzeugmitte, und befestigst in dem Loch deine Achse wieder.
Aber Achtung, zuviel ist auch nicht gut, sonst streift oder scglägt dein Lenkarm an der Lenkstange (Spurstange).
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Hoizfux » Mi, 18 Aug 2010, 11:58
2cm von lochmitte zu lochmitte geht locker
und die gegnplatte natürlich auch bohren
Beitragvon 4x4orca » Mi, 18 Aug 2010, 12:13
Ohne Veränderungen am Fahrzeug geht es so
Besorg dir 4 Flacheisen in den angegebenen Maßen.
Schneide der Mitte ein 8er Gewinde hinein. In das Gewinde drehst du mit Loctite ne 8er Schraube mit 12er Kopf rein und schneidst die unten bündig ab.
Bohre 20 oder 25mm (je nach Bedarf) versetzt ein 13er Loch hinein
Die Platten schraubst du dann zwischen Blattfeder und Federpaket bzw. Federpaket und untere Gegenplatte.
Fertig
edit 16:57 Ups noch was vergessen. Den Herzbolzen musst du unten bündig zur Mutter abschneiden. Siehe Bild weiter unten
Zuletzt geändert von 4x4orca am Mi, 18 Aug 2010, 17:05, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon hovidaddy » Mi, 18 Aug 2010, 12:19
Ihr seid suuuuuuper ::danke::
hovidaddy
Beitragvon 4x4orca » Mi, 18 Aug 2010, 12:30
Zusammen gebaut sieht es ungefähr so aus
Zuletzt geändert von 4x4orca am Mi, 18 Aug 2010, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mini4x4 » Mi, 18 Aug 2010, 13:18
Diese perfekte Anleitung von Sascha sollte mal jemand in den Bereich "Anleitung: Fahrwerk" verschieben, dann findet man´s einfacher wieder!
Respekt, toll gemacht, technisch solide, verständlich erklärt!! =D>
Andi
mini4x4
Beitragvon Kingofdarkness » Mi, 18 Aug 2010, 18:50
machs doch noch einfacher nim doch die blattfedern von hinten für vorne dan kommt diene achse auch etwas nach vorne
4x4 Crew Angelbachtal
Kingofdarkness
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 16V
SJ 410
2T Platform Anhänger
LJ80
Beitragvon blochbert » Mi, 18 Aug 2010, 19:32
Kingofdarkness hat geschrieben:machs doch noch einfacher nim doch die blattfedern von hinten für vorne dan kommt diene achse auch etwas nach vorne
Da mußt aber die Befestigung der Federschakle auch ändern.
Beitragvon Kingofdarkness » Mi, 18 Aug 2010, 19:53
blochbert hat geschrieben:
warum bei mir musste ich das nicht hat alles gepasst
Kingofdarkness
SJ 410
LJ80
Zurück zu Anleitungen: Fahrwerk
