Tachoangleichung
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon ThiemoSt200 » Sa, 18 Jul 2009, 18:24
Hab hiermal einen Interesannten Link zu dem Thema. Hab ihn aus irgendeinem VW Forum. Die Bauen den Tacho wohl je nach reifengrösse um. Vorteil dabei die geben direkt ein Gutachten mit dazu..
http://neutec-tacho-design.de/german/Ta ... rvice.html
MFG
Thiemo
Zuletzt geändert von ThiemoSt200 am Sa, 18 Jul 2009, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
ThiemoSt200
Beitragvon rickstar » Sa, 18 Jul 2009, 19:11
und wo ist der link?
Suzuki Vitara Cami
rickstar
Beitragvon jumpinjack » Sa, 18 Jul 2009, 20:36
Hallo zusammen,
ich hab des bei mir mit einem Terratrip 202+ mit Fahrerdisplay gelöst. Fand ich schon immer cool son Ding. Vorteil ist auch, dass man zwei verschiedene Reifengrößen einstellen kann. Der Geber wird auf der Tachowelle befestigt.
Ich bin damit dann zum Boschdienst aufs Rollbrett und die haben mir die korrekte Anzeige bescheinigt. Meine Reifen hab ich zwar trotzdem nicht eingetragen bekommen, aber an der Tachoangleichung hats zumindest nicht gelegen.
Grüße
Kay
Das Leben ist zu kurz um popelige Autos zu fahren.
jumpinjack
Beitragvon angelone » Mo, 28 Apr 2014, 10:30
hab auf den santana long 225/75R15 geschraubt und jetzt geht mein tacho auch ein gutes stück nach.
vorher mit 205/65R15 (tacho->gps):
30->28
50->48
70->68
100->98
gute ausgangslage :)
nacher mit 225/75R15 (tacho->gps):
30->30
50->52
70->74
100->104
hab den bis zum anschlag gelockert, trotzdem fehlen noch ~3kmh je nach geschwindigkeit
werde jetzt zusätzlich die tachoscheibe verzerren.
hab die grade gescannt und werde jetzt ein paar neue machen mit 3% bis 7% abweichung
mit suzuki logo in der mitte und ohne
lade ich dann auch hoch
wird aber wahrscheinlich nur den santana jüngern helfen
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon angelone » So, 04 Mai 2014, 14:18
so, tachoscheiben sind fertig
http://www.myangelone.de/files/Manuals/ ... heiben.pdf
die mit 9,6° müsste in meinem fall die beste sein
sind halt für santana
Zuletzt geändert von angelone am Di, 04 Nov 2014, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon berndhac » So, 04 Mai 2014, 15:00
Hallo angelone,
vielen vielen Dank für die Arbeit und die Bereitstellung der pdf!
Noch brauche ich sie nicht, aber sicher bald und dann ist es schön, wenn man die Arbeit nicht nochmal komplett neu machen muss.
Könntest Du noch ein paar Bilder vom Einbau der Scheiben machen - dann wäre es eine komplette Anleitung!
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon angelone » So, 04 Mai 2014, 19:20
is beim santana alles etwas anders, weil der ein facelift cockpit hat.
hat mich etwas graue haare gekostet, das auseinander zu bauen :)
aber ich mach auf jeden fall fotos.
hab schon beim ausbauen welche gemacht
irgendwann nächste woche kommt der kram dann wieder rein
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon sevensense » So, 04 Mai 2014, 22:17
So jetzt muß ich mal fragen. Ich fahre auch ein Santana mit runderneuerten 225/75 R15 MT´s. Die sind ca. 76 cm hoch. Habe ein Typ II Getriebe verbaut. Reifen sind zwar ohne was zu machen eingetragen wurden aber der Tacho geht absolut falsch was mich echt stöhrt. Wenn ich laut Tacho 80 km/h fahre läuft er laut so einem Handytacho 100 Km/h. 40 Km/h auf dem Tacho sind schon knapp 60 Km/h. Kann das sein das da so eine hohe Abweichung ist?
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Baloo » Mo, 05 Mai 2014, 7:10
sevensense hat geschrieben:So jetzt muß ich mal fragen. Ich fahre auch ein Santana mit runderneuerten 225/75 R15 MT´s. Die sind ca. 76 cm hoch. Habe ein Typ II Getriebe verbaut. Reifen sind zwar ohne was zu machen eingetragen wurden aber der Tacho geht absolut falsch was mich echt stöhrt. Wenn ich laut Tacho 80 km/h fahre läuft er laut so einem Handytacho 100 Km/h. 40 Km/h auf dem Tacho sind schon knapp 60 Km/h. Kann das sein das da so eine hohe Abweichung ist?
Gruß Sven
ja..... ;-)
Beitragvon sevensense » Mo, 05 Mai 2014, 11:15
heheheh ich liebe diese Antworten. Ich will demnächst mal versuchen die Wellenhülse samt Ritzel zu tauschen und hoffen das das etwas besser wird. Wenn die Verzahnungen überhaupt zusammen passen. Will wenigstens ungefähr die richtige Geschwindigkeit angezeigt bekommen.
Gruß Sven
sevensense
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
