Tausch eines defekte Hallgebers
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon Andy_K » Sa, 09 Jan 2016, 18:13
der Tausch eines defekten Hallgebers ist für einen Suzuki-Profi natürlich eine Kleinigkeit.
Für mich als Neuling gab es dabei aber schon die ein oder andere Herausforderung. Da ich im Netz auch keine Anleitung gefunden habe, schreibe ich heute mal was ich gemacht habe. Vielleicht hilft es ja jemandem!
1. Was war das Problem:
Mein Samurai BJ 92 startete kalt wunderbar, ging aber, sobald er warm war, einfach aus und ließ sich nicht wieder neu starten.
Erst als der Motor kalt wurde ging das Spiel wieder von vorne los...
Jetzt war guter Rat teuer!
Nachdem ich mein Problem hier in das Forum gestellt habe, wurde ich von erfahrenen Schraubern schnell auf das Thema Hallgeber gebracht.
Da ich aber festgestellt habe, dass ein neuer Hallgeber sehr teuer ist, wollte ich erst einmal sicher gehen, dass auch wirklich der Hallgeber defekt ist.
Also auf zur Diagnose:
1. Schritt: Zündfunke
Eine Zündkerze raus und schauen, ob ein Zündfunke kommt.
Ergebnis: kalt, Zündfunge --- warm, kein Zündfunke
(Achtung: Manchmal kommen dann auch beim warmen Motor 2-3 Zündfunken und dann hört er auf zu zünden, also ein bisschen öfter drehen lassen)
Fazit: Das Problem liegt an der Zündung.
2. Schritt: Zündverteiler prüfen:
Um sicher zu sein, dass es nicht am Zündverteiler oder einem Zündkerzenkabel liegt, sollte man das zentrale Zuleitungskabel in den Zündverteiler (das erhöhte in der Mitte) abziehen und an ein Metallteil halten und zünden. Wenn hier ein Zündfunke entsteht, ist die Zündverteilung OK und es liegt am defekten Zündkerzenkabeln.
Aber ACHTUNG Starkstorm!!! Daher bei dem Test das Kabel nur mit einer geeigneten isolierten Zange halten!!!
Hier hatte ich auch keinen Zündfunken.
Also auf zum nächten Punkt:
3. Schritt: Demontage der Verteilerkappe:
Nachdem ich gesehen habe, dass die Verteilerkappe und der Läufer in einem ordentlichen Zustand sind, habe ich als nächstes den Widerstand der Zündspule gemessen. Auch dieser Wert war im Normalbereich.
Also bleibt im Grunde nur noch der Hallgeber als Quell allen Übels übrig...
Wie komme ich an einen neuen Hallgeber:
3 Möglichkeiten, je nach Geschmack:
1. neu von Suzuki, kostet über 300,-
2. neu von ebay, kostet über 200,-
3. gebrachtes Teil kaufen (ich habe über diese Forum einen Hallgeber für 90,- bekommen (Danke Michi für die super Abwicklung!))
Nach dem das Teil geliefert wurde, ging die Bastelei weiter:
Verteilerkappe runter, sind nur zwei Schrauben:
Verteiler Läufer runter (sind nur zwei Schrauben)
Schutzblech kann man einfach abziehen (wenn es evtl fest ist, vorsichtig mit Schraubenzieher lösen)
Das nächste Teil ist wie eine Haube drauf und läuft duch die Lücke im Hallgeber. Ich nenne es mal Signalgeber, kann auch einfach abgezogen werden. Bei mir war der auch fest. Einfach vorsichtig mit dem Schraubenzieher hebeln.
Dichtung vom Verteilergehäuse vorsichtig entfernen (kann festkleben)
Hallgeber abstecken und die beiden Befestigungsschrauben entfernen.
Neuen Hallgeber reinschrauben und in umgekehrter Reihenfloge wieder zusammenbauen.
Bei mir am Verteiler waren noch Reste von einer Dichtmasse. Diese habe ich entfernt und stattdessen die Dichtung eingefettet und alles wieder verschraubt.
Dann das Fahrzeug gestartet, warmlaufen gelassen und Probefahrt gemacht.
Auto ging wieder ohne Probleme!
:-D :lol: :-D
Zuletzt geändert von Andy_K am Sa, 09 Jan 2016, 18:37, insgesamt 7-mal geändert.
Andy_K
Meine Fahrzeuge: Samurai Softtop
Bj 1992
Re: Tausch eines defekte Hallgebers
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 09 Jan 2016, 18:21
Ich verschiebe das mal in die "Anleitungen". Dort ist deine, für andere, sehr hilfreiche Anleitung besser aufgehoben. :wink:
Beitragvon Geronzen » Sa, 09 Jan 2016, 19:43
:thumbsup: :werkzeug:
Astrein!!
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
