Motortemperaturfühler einspritzer Samurai Prüfen
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Jan 2007, 11:30
In diesen beitrag hat TINTOP die tempfühlermesserei sehr schön beschrieben:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=3564
Der Kühlmitteltemperaturfühler (WTS) hat den grünen Stecker.
Kabelfarben : rot mit gelbem Streifen und grau mit gelbem Streifen.
Widerstand in kOhm: (parabelförmige Kennlinie )
0°C (5,88 )
20°C 2,21-2,69
40°C (1,14 )
60°C (0,58 )
80°C 0,29-0,35
wenn die Messwerte von der angegebenen Kennlinie abweichen muß das Teil erneuert werden.
Anzugsmoment 12,5-17,5Nm
NTC 2
Beitragvon Beduin » Sa, 02 Mai 2009, 3:01
manchmal gibt es Probleme/Unklarheiten, wenn man die Motor - NTC´s ohmisch überprüft!
Manchmal/eigentlich meistens ist es sinnvoller, die Funktion über das Spannungssignal zu prüfen, auch bei anderen Sensoren, aber gerade beim Motortemp.-Fühler.
Durch diese Messung schließt man nicht nur eventuell andere Fehlerquellen (Steuergerät, Kabel, Pins/Kontakte/sonstige Übergangswiderstände) mit aus, sondern kann auch eine eindeutigere Aussage über den Sensor selbst machen, da man diesen hier im Regelkreis überprüft.
Oft kommt es vor, dass NTC´s ohmisch gemessen in Ordnung sind, aber in Wirklichkeit defekt sind.
Sollte es dazu Fragen geben, können diese ja im "Technischen Fragen Forum" gepostet werden.
Marcel
Beduin
Ergänzung
Beitragvon Beduin » Do, 26 Nov 2009, 14:15
Ach ja und dazu noch was weil ja hier grad die Tage bei einem sowas war:
Signal der Senoren am besten immer gegen Batterie Masse messen !
:idea:
Beduin
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
