kegel für Freilaufnaben
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon Offroad Chris » Do, 08 Aug 2013, 18:18
Mir sind die Schrauben von den Freilaufnaben abgerissen und die Kegelscheiben sind auch weg brauchte aber schnell ersatz also muste ich mir was übelgegen und dass ist das ergebnis.
Hab einfach eine 8er Mutter auf eine Schraube gedreht und die Schraube in eine Bohrmaschiene eingespannt und drehen lassen . Dann mit einer Feile die mutter zu einen kegel gedreht am ende noch das Gewinde raus bohren und fertig
was nicht past wird passend gemacht
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... highlight=
Offroad Chris
Meine Fahrzeuge: Jeep cherokee xj 4l ho
5,5 zoll lift mit 33 mts und und und
sj 410 spoa 30er reifen spaß auto
Beitragvon Bome » Do, 08 Aug 2013, 20:30
passt mit deiner signatur wie die faust aufs auge :D
Bome
Beitragvon 4x4orca » Do, 08 Aug 2013, 20:46
Musst die Kegel an einer Stelle noch durchschneiden. Sonnst kannst du den KEgel nicht beim anziehen zusammen drücken, damit die Schraube eingekeilt wird.
Beitragvon Offroad Chris » Do, 08 Aug 2013, 20:52
hatte ich auch erst gedacht vieleicht mache ich dass noch aber bin erstmal froh das ich wieder fahren kann
Offroad Chris
Beitragvon Mev » Do, 08 Aug 2013, 21:12
das mit dem einkeilen nicht so tragisch... original ist es auch nicht! aber auf dauer ist es keine Lösung, eisen/alu nix gut
Beitragvon Offroad Chris » Do, 08 Aug 2013, 22:22
original ist doch auch aus eisen
Offroad Chris
Beitragvon Mev » Do, 08 Aug 2013, 22:32
bei mir ist alu
Beitragvon Offroad Chris » Do, 08 Aug 2013, 22:35
ich hatte noch 4 originale auf lager und die waren aus stahl aber ich brauchte ja 12
Offroad Chris
Beitragvon skitty » Fr, 09 Aug 2013, 0:55
Original ist Stahl mit Schlitz!
Die werden sich schon was dabei gedacht haben mit der Klemmung! Den Schlitz würd ich nicht einfach weglassen.
skitty
Beitragvon Offroad Chris » Fr, 09 Aug 2013, 11:08
ja hab den Schlitz jetzt rein geschnitte
Offroad Chris
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
