Übersetzungen
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Re: Differential vom samurai in den 413er
Beitragvon Marlo » Mo, 03 Sep 2007, 22:32
utze hat geschrieben:Hallo, da hab ich auch noch ne Frage:
Kann man die Differentiale vom samurai in den 413er einbauen? Passen die Steckachsen usw.? und wenn ja muß man dann den tacho angleichen???
::hilfe::
Gruß utze
Ja passt alles. Kann sein, dass dein Tacho dann zu wenig anzeigt.
Beitragvon utze » Di, 04 Sep 2007, 11:49
Super, vielen Dank Marlo!
Fehlende Leistung kann durch Wahnsinn ergänzt werden! Bild
utze
Beitragvon diba.1 » Mi, 05 Sep 2007, 21:09
Marlo hat geschrieben:
::hilfe::
Gruß utze
die Steckachsen vom Samurai werden wohl nicht in den 413er passen. Die Samuraiachse ist ein paar cm breiter als die vom 413er.
Gruß, Dirk
diba.1
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 06 Sep 2007, 6:03
also die verzahnung passt
mfg Kurt
steckachsen
Beitragvon utze » Do, 06 Sep 2007, 8:29
ja, ich möchte nur das differential wechseln, gruß utze
utze
Beitragvon diba.1 » Do, 06 Sep 2007, 19:14
Sorry, hätt ich mal genauer lesen sollen.
Gruß, Dirk
diba.1
Beitragvon blochbert » Do, 06 Sep 2007, 20:10
Warum baust eigentlich die Samudiffs in einen 413er??
Die sind doch länger übersetzt oder nicht?
Reverse-gear Vitara Gearbox
Beitragvon Beduin » Do, 19 Nov 2009, 20:43
Also das Übersetzungsverhältniss vom Vitara Rückwärtsgang beträgt 3,67.
Die einzelnen Verzahnungszahlen aber keine Ahnung.
Beduin
Beitragvon traildriver » Di, 20 Mai 2014, 6:00
Weiß hier zufällig Jemand die Anzahl der Zähne vom SJ 413er (nicht vom Samurai) Tellerrad?
Beitragvon Baloo » Di, 20 Mai 2014, 6:12
traildriver hat geschrieben:Weiß hier zufällig Jemand die Anzahl der Zähne vom SJ 413er (nicht vom Samurai) Tellerrad?
Samurai ...41
SJ 413 .....43
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
