Kreuzgelenke Einbau, bebilderte Arbeitsanweisung
Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwellen, Differentiale, ...
Beitragvon michi m. » Mo, 26 Mai 2008, 9:08
Um folgende Infos möchte ich den Bericht hier noch ergänzen.
Bei der Superkarpata ist mir das selbe Kreuzgelenk wieder kaputt gegangen.
Zum Glück hat mir einer der Teilnehmer (Danke an die LILA Q) ein Kreuzgelenk gegeben.
Dieses wieder eingebaut, damit ca. 3 Kilometer gefahren.
Dann bin ich stehen geblieben und habe es angegriffen. Ich habe mir daran die Finger verbrannt, so heiss war es.
Und natürlich auch schon wieder Spiel.
Verzweiflung war natürlich gross.
Jetzt haben wir als letzte Lösung folgendes gemacht.
Aussen, wo die Sicherungsringe eingesetzt werden, haben wir die Teile festgeschweisst.
Und siehe da, das Kreuzgelenk wurde nicht mehr heiss und hat bis zum Ende der Karpata, abwohl bereits Spiel, gehalten.
Was war der Grund?
Bei mir ist die Kardanwelle kaputt. Die Teile sind bei mir zu leicht zum Einklopfen. Dadurch reiben sie hin und her, werden so heiss und machen damit die Lager und Kreuzgelenkdichtungen kaputt.
Michi
Beitragvon Parador » Fr, 10 Okt 2008, 12:10
wo hast du den die Kreuzgelenke bestellt und bist du mit ihnen soweit, bis auf die bisherigen Ausfälle zufrieden?
Parador
Beitragvon Hoizfux » Di, 14 Okt 2008, 14:18
wenn ihr die kardanwellen richtig zusammenbaut (also nicht verdreht) dann halten auch die kreuzgelenke!
die gelenke müssen parallel stehen
ausserdem ist die welle auf dem fot um 90° und nicht um 180° verdreht! :twisted:
Beitragvon sebbo » Do, 13 Nov 2008, 13:46
am besten markierungen machen auf den beiden wellenteilen und wieder genau so einbauen in der hoffnung das der vorbesitzer nicht gemurkst hat.
steht mir auch die tage bevor der tausch
sebbo
Beitragvon Bene90 » Fr, 02 Jan 2009, 18:56
michi m. hat geschrieben:€33,- inkl. Steuer
Und wo?
Ich hab heute auch mein Kreuzgelenk erneuert und hab dann mal mein Vadder weg geschickt um ein neues zu holen un da ruft der mich eben an ob ich auch 60-70€ für eins ohne Schmiernippel ausgeb! (beim Suzuki-Händler gekauft)
wenn ich die mit Nippel so billig kriegen könnte kann man ja auch gleich auf Vorrat bestellen!
Passen die dann an allen Wellen oder nur an der hinteren?
Bene90
Beitragvon buggyschmiede » Sa, 03 Jan 2009, 18:35
Hoizfux hat geschrieben:wenn ihr die kardanwellen richtig zusammenbaut (also nicht verdreht) dann halten auch die kreuzgelenke!
so hab ich das auch mal gelernt...
mfG...
Es gibt Tage,da gewinnt man und es gibt Tage,da verlieren die Anderen....
buggyschmiede
Beitragvon Tom8226 » Mi, 07 Jan 2009, 11:44
Hallo Michi,
wo hast den die Kreuzgelenke gekauft? Da ich ja auch aus Graz bzw. GU komme würd mich des interessieren.
Danke
Gruss Tom
Tom8226
Beitragvon Steinbeisser » Sa, 10 Jan 2009, 12:25
Ich denke, daß ich auch hinten ein neues Kreuzgelenk brauch (klacken beim Lastwechsel). Und die Manschette an der Kardanwelle vorne auch. Wo gibts die denn nu so billig?
Gruß Sven
Klein sein ist fein ;-)
Steinbeisser
Beitragvon xxmaximilian » Sa, 10 Jan 2009, 13:28
Hallo Michi M.
Habe im Onlineersatzteilkatalog der Fa. GKN (Walterscheid) kein Gelenkkreuz mehr finden können mit den Abmessungen für den Santana (63x24). Das haben die bestimmt aus dem Programm genommen.
Hast du solche Gelenkkreuze mit Büchsenbodenschmierung schonmal bei einen anderen Hersteller gesehen ?
Gruß Andreas
xxmaximilian
Beitragvon Zirler » Fr, 06 Feb 2009, 0:26
dann klappts auch mit dem Nachbarn ;) hehe
Zirler
Zurück zu Anleitungen: Antrieb
