ABE für 225/75 R15 auf 7x15 Stahlfelgen
Beitragvon aw960 » Di, 01 Aug 2023, 22:38
Hallo zusammen, frisch dazugekommen aus Rudersberg im Wieslauftal.
habe mich gerade angemeldet und schon ne Frage:
Suche ein ABE für DOTZ Stahlfelgen 7x15 ET-12 mit 225/75 R15 Reifen
Freu mich über positive Rückmeldungen
Gruß René 8)
aw960
Re: ABE für 225/75 R15 auf 7x15 Stahlfelgen
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Aug 2023, 13:15
Hallo und willkommen!!
Eine ABE wird es ganz sicher nicht geben. Man kann sich aber das Felgengutachten kostenlos hier runterladen:
https://www.dotz-wheels.com/tuev-certificate
Dann brauchst Du nur noch einen Prüfer uum Eintragen.
Beitragvon aw960 » Mi, 02 Aug 2023, 13:43
Sorry, Fragestellung war falsch, danke für den Link zu Dotz.
Habe das Gutachten schon gefunden.
Vielen dank für die superschnelle Antwort.
Beste Grüße René
aw960
Beitragvon aw960 » Do, 03 Aug 2023, 11:57
Hallo zusammen
leider musste ich herausfinden dass es sich um keine DOTZ Felgen handelt sondern eher um Mangels.
Jedoch habe ich das Problem, diese wurden schon vom Vorgänger neu gelackt oder gepulvert und alle Kennzeichnungen sind unauffindbar.
Es geht mir haupsächlich um die KBA Nummer die ich nicht finde n meinen felgen.
Das einzigste was ich lesen kann ist: 7 X 15 ET-12
an einer anderen Stelle habe ich noch freigeschliffen: made in USA und ein Datum
Kann mir jemand helfen da ich die Felgenmit den 225/75 gerne beim GTÜ eintragen lassen will
Grüße René
aw960
Beitragvon veb1282 » Fr, 04 Aug 2023, 15:41
Also ob das ohne Nummer was bringt, weiß ich nicht. Und ob es sich um diese Felge handelt, somit natürlich auch nicht. Aber ich hab in meiner Sammlung ein Teilegutachten für "Mangels RT 1570555...7 JJ x15 CH ET-12" gefunden.
Da steht aber nur 225/70R15 bzw. 215/75R15 gelistet.
Beitragvon aw960 » So, 06 Aug 2023, 11:29
Hallo und danke für deine Mühe jedoch habe ich die 225/75 drauf
Habe inzwischen auch nen ABE mit den 225//75 gefunden.
Was mir leider alles nichts bringt da keine KBA Nummer auf den Felgwn zu finden ist und sicher der GTÜ ler diese sehen will???
Hat snont noch jemand einen Tip oder nen guten TÜVler bzw. genau diese Felgen mit der Reifengröße 225/75 schon mal eintatgen lassen?
Danke vorab
aw960
Beitragvon veb1282 » Mo, 07 Aug 2023, 9:23
Online gibt es zur Zeit ein Angebot: "Stahlfelgensatz 7X15 ET12 Mangels Kia JA Sportage RT57055".
Ich hab da einfach mal angefragt und man war so nett, mit ein Foto der KBA zu senden.
Wenn man nun vorsichtig davon ausgeht, das Fa. Mangels die Nummer immer ungefähr gleich verortet hat. Vielleicht findest du ja deine.
Das Foto will ich nicht unbedingt hier einstellen, aber die Nummer ist genau eine Ventilbreite rechts vom Ventil. Auch auf der gleichen Höhe wie das Ventil.
Beitragvon Jack » Di, 08 Aug 2023, 23:37
Wenn das wirklich amerikanische Felgen sind, wird es da keine KBA Nummer geben.
Auf emkem Auto sind Felgen von American Racing drauf. Die haben auch keine KBA Nummer. Glücklicherweise konnte ich damals ein Festigkeitsgutachten für die Felgen bekommen.
Mit diesem Gutachten hat mir der verständnisvolle Prüfer damals die Felgen und die 235/75 15 Zoll Reifen eingetragen.
Ich vermute mal dass du heute keinen Prüfer mehr finden wirst, der so etwas macht.
Jack
Beitragvon YODH » Mi, 09 Aug 2023, 21:01
Jack hat geschrieben:Mit diesem Gutachten hat mir der verständnisvolle Prüfer damals die Felgen und die 235/75 15 Zoll Reifen eingetragen.
Ich war heute bei der DEKRA er würde mit die 235/75 r15 eintragen. Die einzige Krux ist, das ich immer noch ein Tachoabweichung habe, trotz umbau auf 410er VTG. ](*,)
Also wenn noch einer eine Idee hat. #-o Bin für alle Modifizierungen offen.
built not bought
SUZUKI SJ 413 Long Body Bj. 1985
YODH
Meine Fahrzeuge: - Suzuki 413 Long Body(Bj. 1987)
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 09 Aug 2023, 21:59
