Hallo zusammen
Re: Hallo zusammen
Beitragvon Geronzen » Do, 16 Aug 2018, 19:09
Andere VTG-Übersetztung ändert nix am Tachosignal - wird wohl an der Eingangswelle abgegriffen.
Bei der Reifengröße könnte der Tacho schon nachgehen. Bei meiner Suze mit 215/75R15 geht der Tacho ganz genau und deine Reifen sind noch größer!
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Re: Hallo zusammen
Beitragvon Young » Do, 16 Aug 2018, 19:55
Ah ok dann wird es wohl doch so eine ausgedruckte Tachoscheibe werden :-D
Danke für die schnelle Antwort :)
Young
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana
Re: Hallo zusammen
Beitragvon hsk.olli » Fr, 17 Aug 2018, 8:03
Aus meiner Sicht kann ich Geronzen nicht ganz zustimmen...
Mit dem Umbau auf 4.16:1 (durchgeführt mit einem 410er / Samurai VTG Mix oder dem Umbausatz z.B. von SK4x4) wird die Karre 12% kürzer im Straßengang. Somit zeigt der Tacho meiner Ansicht nach auch 12% zu viel an. Das wäre in etwa so, als wenn du eine 142.5/75R15 Bereifung fahren würdest. Der Tacho zeigt also 112 km/h an obwohl du nur 100 km/h fährst.
Deine neuen Reifen hätten ~9% mehr Abrollumfang, der Tacho würde also z.B. nur 91 km/h anzeigen, obwohl du schon 100 km/h schnell bist. Das darf nicht sein...
Wenn man das nun gegeneinander rechnet, so liegst du um ca. -3% daneben. Du fährst 97 km/h, dein Tacho zeigt aber 100 km/h an. Das wäre im Rahmen des Möglichen...
Mit 30er Reifen, welche zufällig 12% größer sind als die Serienbereifung, müsst es meiner Ansicht nach also ziemlich genau passen... -12% durch das kürzere VTG und +12% durch die größeren Reifen.
Oder liege ich mit meiner Kalkulation völlig falsch?!
Der Tacho darf im übrigen 7% bis 10% zu viel anzeigen aber kein km/h zu wenig.
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Suzuki SJ Samurai (Einspritzer)
Re: Hallo zusammen
Beitragvon Young » Fr, 17 Aug 2018, 11:36
Wenn das so passen würde wäre das natürlich eine geile sache 8) :-D
Young
Re: Hallo zusammen
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 18 Aug 2018, 11:19
Das Tachosignal wird am Verteilergetriebeausgang abgenommen also unabhängig von der VTG Übersetzung, einzig was was bringt ist das Tachoritzel vom 410er zu übernehmen oder andere Differentialübersetzung.
Suzuki Jimny
Re: Hallo zusammen
Beitragvon hsk.olli » So, 19 Aug 2018, 23:47
Ich habe mich heute Abend mit dem Thema nochmal etwas intensiver beschäftigt und muss einsehen, dass ich mit meiner Theorie falsch lag :-(
hsk.olli
Re: Hallo zusammen
Beitragvon Young » Mo, 20 Aug 2018, 13:36
Danke Monstersuzi und hsk.olli für eure Antworten =D> :-D
Young
