Welche Achse passt in meinen Samurai?
Beitragvon ostseejung » Mi, 14 Feb 2018, 13:28
Moin. Habe mal eine Frage. Welche Achse past zu meinen Suzuki?
Suzuki Samurai Baujahr 92 Spanischer Herkunft
ostseejung
3000er Permannselbst
Re: Welche Achse passt in meinen Samurai?
Beitragvon traildriver » Do, 15 Feb 2018, 19:07
Das wäre eher eine Frage der Übersetzung ,passen tut jede Samurai Achse . Alte Spanier (Übersetzunng mit alten Japner Samurai Achsen sind identisch) haben andere Übersetzungen als Facelift Spanier (Standlicht Blinker oben neben den Scheinwerfern) Diesel und Benziner haben wiederum unterschiedliche Übersetzungen. Das kann man über Markierungen angebracht an der Achse "ausdrehen" .Eine volle Umdrehung am Flansch ergibt eine Jeweilige Bewegung am Tellerrad .Nur wenn diese Markierung nach einer Flanschdrehung an der gleichen Stelle am jeweiligen Tellerrad sich auf gleicher höhe befindet sind die Übersetzungen identisch. :wink:
Hinnzu kommen meist noch unterschiedliche Flansch ,Anschlüsse für die Kardanwelle ,die könnte man aber auch umbohren.
Beitragvon 4x4orca » Do, 15 Feb 2018, 21:01
Wenn du das Auto nicht von Anfang an hattest, kannst du nie sicher sein, ob evtl. schon mal andere Ãœbersetzungen rein gekommen sind.
Im Zweifelsfall muss du die Achse also zerlegen und die Zähne am Diff zählen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 16 Feb 2018, 0:42
wenn du gleiche beide achsen tauscht hast mit der Ãœbersetzung keine Probleme wenn die tauschachsen aus einem fahrzeuf stammen .
passen müssten dann die achsen aus nem sj samurai ab bj ca.88 da musst du einzig darauf achten welchen kardanflansch die haben
Beitragvon Der Jones » Fr, 16 Feb 2018, 8:05
Sag uns doch erst mal warum du eine andere einbauen willst!?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
