Hallo aus Süddeutschland
Beitragvon Markes » Di, 11 Okt 2016, 18:38
Hi zusammen,
ich habe heute die Dummheit gemacht und mir einen Samurai Cabrio Bj. 92 (2400€) gekauft. Morgen kann ich ihn abholen (mit Geldübergabe) und heim fahren.
Er hat "neuen" TÃœV aber so einige "kleine" Probleme.....
Die Ecken hinter den Sitzen sind durch - er hat damit TÃœV bekommen ](*,) .
Die "Check Engine Lampe" blinkt -er hatte ihn so schon gekauft und ist damit 2 Jahre gefahren. Der Motor läuft gut Kaltregler und Co gehen. Habe jetzt gelesen das es evtl. sein kann der im Diagnosemodus läuft?!
Die Lampe für den 4WD geht nicht - der Stecker unten ist defekt/abgebrochen.
Verteilergetriebe sift irgendwo - vermute mal Simmering?!
Motor schwitz etwas am Ventildeckel.
Vorne am Zahnriemen ist es etwas feucht
An den Achsschenkeln hängt schmodder - vermutlich kein Fett mehr drinne?
Neu:
Ölwechsel + Filter
Bremsleitung vorne links + hinten rechts neu
Bremsflüssigkeit + entlüften
Verdeck ist neu
Ich denke ich muss / werde folgende arbeiten nach 500km Autobahn nach hause machen :shock:
1. Schauen warum das blinkt
2. Zahnriemen+Spannrolle
3. Wasserpumpe
4. Ventildeckeldichtung
5. O-Ring Verteilergehäuse
6. Verteilergetriebe Simmeringe
7. schweißen - vielleicht auch erst nächstes Jahr
8. Umbauen
Es ist noch als Ersatzteil eine Vorderachse mit manuellen Freilaufnaben dabei. Außerdem neue Gummibuchsen für die Blattferdern - org. Teile.
Ich hoffe ich werde mit dem Auto glücklich, ist meine erste Suze. Mein Nachbar hat auch 3 Stück, war leider nicht da für die Begutachtung #-o
Irgendwelche Tipps und Anmerkungen ? Wo bekommt man ein Werkstatthandbuch 8)
Viele Grüße
Markes
p.s. es wird mein Hauptfahrzeug.... mein Pickup mit Wohnkabine ist mir einfach zu groß für den täglichen Gebrauch.
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Re: Hallo aus Süddeutschland
Beitragvon Markes » Di, 11 Okt 2016, 18:44
FIN: JSA0SJ7
Markes
Beitragvon Der Jones » Di, 11 Okt 2016, 21:11
Schön dass mal wieder einer aus der schönsten Ecke Deutschlands dazu komm! :-D
Viel Spaß hier!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Geronzen » Di, 11 Okt 2016, 22:22
Hallo und herzlich willkommen :!:
Vermutlich sind die beiden Diagnosestecker unter dem Amaturenbrett zusammen gesteckt.
Die gehören im Fahrbetrieb auseinander - nur für die Diagnose werden die zusammen gesteckt.
Such mal, Thema wurde schon mehrfach behandelt.
Vermutlich hat das Achsöl das Fett im Achsschenkel verdünnt.
Simmering der Antriebswelle, Filz- und Gummidichtung wechseln und das Fett erneuern.
Anleitung gibts hier im Forum.
Siehe Signatur :wink:
Beitragvon Markes » Do, 13 Okt 2016, 11:25
Danke für die Tipps, das blinken ist schon mal weg... der Rest wird kommen.
Markes
