Bremsprobleme wegen Öl
Beitragvon Matrix4 » So, 06 Okt 2013, 18:09
ich muss diesen Monat mit meinem 86er SJ zum TüV, Dienstag hab ich nen Termin. Leider zieht der SJ beim Bremsen ziemlich nach links. Rechts ist am 'Schutzblech' an der Bremsscheibe alles ölfeucht, es hängt sogar ein Tropfen ölige Flüssigkeit dran.
Ich dachte es ist Bremsfüssigkeit, roch auch so. Habe eben den Sattel abmontiert, die Bremsbeläge rausgenommen: Der Radbremszylinder ist vollig trocken?????
Ist ja einerseits gut.
> Aber wo kommt das Öl her?
> Kann das aus der Vorderachse stammen?
> Wenn ja, wie bekomme ich das wieder dicht?
Ich habe jetzt erstmal alles ordentlich mit Bremsenseiniger entfettet, die Beläge etwas angeschliffen, montiert und nach einigen Bremsungen bremst es sich wieder ganz hervorragend. Hoffe, dass ich am Dienstag über den TüV komme und der SJ nicht wieder schief zieht.
Beste Grüße
Mario
Matrix4
Beitragvon traildriver » So, 06 Okt 2013, 18:29
Ich nehme an das auch Öl (kommt durch den Achssimmering in den Achsschenkel) das Fett in der Freilaufnabe stark verdünnt hat und nun am Simmering hinterm Radlager austreten wird.Nach dem abdichten alle Führungen des Bremssattels und des Bremskolben auf Leichtgänigkeit überprüfen,Bremsscheiben entfetten und unbedingt die verölten Beläge erneuern.
Beitragvon Matrix4 » So, 06 Okt 2013, 18:37
Hallo Traildriver,
danke für Deine Antwort.
Wie komme ich an den Achsimmering?
Ist er einfach zu wechseln oder benötige ich Spezialwerkzeug?
Gibt es zum Wechsel eine Anleitung?
Besten Dank
Mario
Matrix4
Re: Bremsprobleme wegen Öl
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Okt 2013, 19:14
Matrix4 hat geschrieben:> Wenn ja, wie bekomme ich das wieder dicht?
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23485
Beitragvon Matrix4 » So, 06 Okt 2013, 20:09
Danke,
das bekomme ich mal eben nebenher nicht hin.
Werde mir Hilfe suchen.
Besten Dank
Mario
Matrix4
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Okt 2013, 20:14
Das geht auch ohne die Spurstangenköpfe abzumachen.
