Suzuki Samurai SJ413 auf den kanarischen Inseln
Beitragvon diver66 » Mo, 07 Jun 2021, 15:00
ich habe einen Suzuki SJ413 hier auf La Palma (Kanarische Inseln), leider ist es mit Ersatzteilen sehr sehr schwierig bzw unmöglich, daher wende ich mich an die Profis hier im Forum. Es geht um 2 Dinge:
Wie ihr sicherlich bemerken werdet, bin ich nicht so der Autoschrauber, wenn ich mich also falsch ausdrücke, seid bitte nachsichtig.
Ich habe 4 Scheiben mit jeweils 2 cm Dicke zur Spurverbreiterung, leider muss ich dazu die Schrauben austauschen, in Spanisch heissen die Asparagus Spargel :-), leider hier nicht zu bekommen,
ich brauche 20 Stueck davon -> 5 cm 12 x 125, kann mir da jemand weiterhelfen ? sollten preiswert sein, da der Versand auf die Kanararen super teuer ist.
Und die 2te Sache sind Stoßdämpfer, die sollten vorne 45 max haben und hinten 50 cm, das hat mir der Spanier von der Werkstatt gesagt, da der Wagen um 9 cm höher gelegt wurde mit tacos und gemelas,
ich weiss nicht so genau wie das auf Deutsch heisst, das sind orangene Buchsen, die kommen zwischen Karosserie und Fahrwerk und mit den anderen werden die Blattferdern erhoeht.
Die Frage ist, wo bekomme ich solche Stoßdämpfer her, kann ich auch serien Stoßdämpfer eines anderen Autos nehmen ? ich habe gehört man kann vom Toyota Hilux die Stoßdämpfer nehmen ....
ich versuche so wenig wie möglich Geld auszugeben :-)
vielen Dank Euch
Joe aus La Palma
diver66
Re: Suzuki Samurai SJ413 auf den kanarischen Inseln
Beitragvon veb1282 » Mo, 07 Jun 2021, 17:44
Wir sollten hier einfach mal auf die Universalsprache setzen. Mach einfach mal ein paar Fotos vom Fahrzeug und den Teilen. Dann kann man sicher leichter sagen, welche Spargel und Tacos du brauchst. :-D
Beitragvon JanAusKiel » Mo, 07 Jun 2021, 18:27
Und dann platziere die Anfrage noch bei einem der Foren Händler.
Der Sven schickt das Zeug um die halbe Welt…
Www.sk4x4sports.de =D>
JanAusKiel
Mitsubishi L200
Beitragvon Geronzen » Mo, 07 Jun 2021, 19:06
Beitragvon diver66 » Mo, 07 Jun 2021, 20:01
Erst mal vielen Dank an Euch. =D>
Ja super, Federschaekel heissen die Dinger auf Deutsch, okay :-)
und das andere war ein Bodylift, alles klar, jetzt kann ich schon mal sagen, was ich habe 8)
spitze, also oben die Spurverbreiterung und dazu fehlen mir die Schrauben, meine sind etwas zu kurz, wie heissen die denn ? :shock:
ich dank euch vielmals
Joe
diver66
Beitragvon schmio » Mo, 07 Jun 2021, 22:04
die Spurverbreiterungen nützen dir am SJ nichts, es sei denn Du machst die von dir gesuchten RADBOLZEN alle raus und ersetzt diese,da mußt du aber welche finden, welche die gleiche Verzahnung haben....Das wirst du nur sehr schwer finden.
Du brauchst solche Spurverbreiterungen :
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 5-223-4147
MfG schmio
schmio
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 21 Jun 2021, 4:02
servus
der bodylift aklso die höherlegung die sich zwischen karosserie und fahrwerk ( rahmen) befindet . hat keine auswirkung auf die stoßdämpfer länge.
am einfachsten ist so eine bestellung immer dann wen du genau weißt wie lange deine dämpfer sein müssen.
dazu ist es am einfachen wenn du es mal ausmisst
löse den kaputten dämpfer und fahr mal irgend wo langsam an eine böschung so das ein rad belastet( also einfedert ) wir und das andere entlastet ( ausfedert ).
wenn du den maximalen wert erreicht hast solltest du mal unter das autokrichen und den abstand zwischen der oberen und der unteren stoßdämpfer befestigung ausmessen. dann weißt du welche minimale und maximale länge du von den stoßdämpfern benötigst.
Beitragvon Kleine Bergziege » Di, 22 Jun 2021, 13:34
Ne gute Adresse für Stoßdämpfer ist auch jimnybits.uk in England.
Könnte aber sein, dass der Versand auf die Kanaren etwas teuer wird. :roll:
Mal auf der Homepage schauen kostet ja nix. [-X
Aber Du kannst Dir Anregungen und Infos holen.
Grüsse Bob
Wahre Freiheit beginnt dort, wo alle Wege enden
Kleine Bergziege
Meine Fahrzeuge: Vitara long JLX 1,6 16V Bj. 1995
SJ 410 Van JL Bj. 1985
Aprilia RX 125 Bj. 1990
und für Sonntags -
Citroen Xantia Break X1 1,8 8V Bj. 1997
