LJ 80 plötzlich geht kein Gsng mehr rein
Beitragvon maier.eva » So, 24 Mai 2020, 23:06
Hi, als absolute Schrauber Anfängerin hat nun meine Sizi den Geist aufgegeben... es geht kein Gang mehr rein.. nachgeschaut und gesehen dass der Hebel wo das Kupplungsseil dran ist gebrochen war... ok hab ich wieder angeschweisst und jetzt geht nix mehr. Hsb schön Spannung am Seil und der Hebel bewegt sich so 5 bis 6 cm nach vorne. Habt ihr Ahnung was das sein kann?
Ciao
maier.eva
Re: LJ 80 plötzlich geht kein Gsng mehr rein
Beitragvon 4x4orca » Mo, 25 Mai 2020, 20:29
ICh will mal hoffen, du hast den Hebel geschweißt und nicht den Hebel an der Welle angeschweißt.
Vermutlich hast du den Hebel in der falschen Position eingebaut, sodass die Kupplung jetzt nicht mehr weit genau ausrücken kann.
Wieviel Spel hat denn der Zug? Also wie weit kannst du bei eingehängtem Zug den Hebel richtung Zug ziehen. Das dürfen unten am Hebel nicht mehr am 5 mm sein.
Beitragvon maier.eva » Di, 26 Mai 2020, 23:28
Hi, danke für die Info... der Hebel lässt keinen mm mit der Hand bewegen. Hebel steht ziemlich senkrecht und wird ca.5 cm nach vorne gezogen...
Ciao
maier.eva
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Mai 2020, 23:53
kannst malk ein bild vom getriebe bzw hebel machen?
soweit ich mich erinnern kann sollte der hebel leicht nach hinten stehen
