Problem mit meinem sj
Beitragvon Thomassj » Mo, 11 Feb 2019, 22:16
Guten Abend ich habe ein Problem mit meinem sj bj 94, 1,3 Einspritzer Cabrio.
nun zu meinem Problem, wenn der Tank voll ist läuft er wunderbar, sowie ca 10 liter raus sind und ich durch ein schlagloch Fahre oder eine kurve nimmt er kein gas mehr an. ab und zu kann man auf halbgas weiterfahren. im Regelfall muss ich Ihn ausschalten und 2 sekunden wieder an dann gehts bis zur nächsten erschütterung. benzinpumpe hat er ne neue bekommen und das steuerteil ist auch geprüft und neugemacht worden.
vielleicht hat jemand nen brauchbaren tipp für mich, vielen Dank
Thomassj
Re: Problem mit meinem sj
Beitragvon Der Jones » Mo, 11 Feb 2019, 22:45
Dreck im Tank. Wird angesaugt und setzt sich wieder ab wenn du aus machst.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Thomassj » Mo, 11 Feb 2019, 23:02
Aber warum nur wenn 10 Liter raus sind?
Thomassj
Beitragvon Der Jones » Mo, 11 Feb 2019, 23:11
Weil ein ganz voller Tank nicht schwappt. Ich hatte ein ähnliches Problem schon, da war ein Stück Papier im Tank. Das wird angesaugt und setzt sich wieder. Je leerer der Tank desto schlimmer.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Thomassj » Di, 12 Feb 2019, 7:38
Danke erstmal. ich werde es mal versuchen und den Tank ausbauen u spülen!
Thomassj
Beitragvon traildriver » Di, 19 Feb 2019, 20:22
Und gab es schon eine Verbesserung durch Tankreinigung? Ist die Benzinpumpe noch orginal im Tank? Wurde die Pumpe wegen dem Problem oder schon vorher getauscht? Wie alt ist der Kraftstoffilter?
Beitragvon Thomassj » Di, 19 Feb 2019, 21:05
Benzinpumpe wurde Anfang des Jahres inklusive karftstofffilter getauscht da die alte ohne Funktion war. Baue den Tank morgen aus und lasse Ihn reinigen und neu beschichten. Habe das Auto gekauft da lief er schon nicht hat ca 2 jahre gestanden.
Thomassj
