SJ 413 Blattfeder Vorne Auge für die Buchse
Beitragvon rainer_owl » Mi, 06 Jun 2018, 22:18
ich habe mir einen SJ 413 gekauft den ich wieder fitt machen will. Er hat z.Zt. kein TüV. Daher möchte ich die Buchsen in den Blattfedern ersetzen. Die sehen nicht mehr so gut aus.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
Es handelt sich um ein original Fahrwerk. Bei der Blattfeder vorne sitzt die Buchse in dem Auge vorne nicht fest drin. Es sieht fast so aus als wenn die Buchse lose drin sitzen würde. Die Blattfeder ist dort auch nicht komplett rund gebogen, es ist kein geschlossener Kreis. Ist das normal oder hat sich die Feder aufgebogen?
Wenn man neue Buchsen nimmt muss man da auf was spezielles ahten? Ich habe welche gefunden für vorne und hinten für 50 Euro. Sind rote Konstoffbuchsen.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich echt freuen.
Danke
Rainer
rainer_owl
Re: SJ 413 Blattfeder Vorne Auge für die Buchse
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 06 Jun 2018, 22:43
mit buchsen meinst du wahrscheinlich die Gummis oder ?
da gibt es durchaus verschiedene die schwarzen werden die originalen sein die sind normal immer weicher dadurch sollte er im gelände besser verschränken dazu sollen sie aber gereinigt und geschmiert werden.
, ok der gerade auslauf ist damit evtl etwas schlechter
die farbigenbuchsen sin in der regel meist aus polyuretan und etwas härter als die originalen.
im netz habe ich schon die schöänsten Beschreibungen gelesen, er sollte damit nen bessereb gerade auslauf haben
ob des alles stimmt kann ich dir nicht sagén
wegen dem aufgebogenen auge mach einfach mal ein Foto dann kann man des besser beurteilen ob es so sein soll oder nicht
wenn du neue federn brauchst kann ich dir nur zu welchen vonold man emu raten
Beitragvon ohu » Do, 07 Jun 2018, 10:26
Das ist wahrscheinlich kein aufgebogenes Auge, sondern die zweite Federlage. Die oberste Federlage geht eng um die Gummibüchse, die zweite nur noch mal zum Schutz drumrum.
Kannst du z.B. hier auf dem Foto sehen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-4147
Nimm nicht irgendwelche Kunststoffbüchsen, sondern PU. Das gibt es auch zig Varianten, wurden hier diskutiert: viewtopic.php?f=9&t=43328
Beitragvon rainer_owl » Fr, 08 Jun 2018, 21:42
Auf dem Bild in eb... Kleinanzeigen ist das Auge auf der rechten Seite auch nicht ganz geschlossen. Ich hab Bilder gemacht. Sieht man da aber auch nicht so gut. Ich gucke mal ob ich das hochladen kann.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon rainer_owl » Sa, 09 Jun 2018, 14:39
Hallo ohu,
Du hast wohl recht. Die äusserer Lage hat eben Luft zur Buchse. So sieht es auf den ersten Blick aus. Wenn man genau schaut sieht man die 2te Lage direkt um die Buchse geht. Danke für die Hilfe.
Rainer
rainer_owl
