Stofftüren oder ähnliches
Beitragvon DaBonse » Do, 31 Mai 2018, 15:49
jetzt im Sommer fahre ich natürlich gerne ohne Türen. Dafür habe ich den Samurai gekauft ;-)
Wenn ich nun etwas weiter fahre oder das Wetter wechselhaft ist - dann hätte ich gerne eine Notlösung dabei.
Beim Mev gibt's Halbtüren - mit denen könnte man das gröbste Spritzwasser abhalten. Aber ist auch nix Ganzes.
Kennt noch jemand einen Hersteller der sowas baut / verkauft? Gibt's andere Lösungen?
Wie macht ihr das?
DaBonse
Re: Stofftüren oder ähnliches
Beitragvon ohu » Fr, 01 Jun 2018, 9:05
Ganz blöde Idee: Regenkombi aus dem Motorradbedarf? Lässt sich wirklich klein zusammenfalten und ist im Gegensatz zu allen anderen Provisorien auch wirklich trocken. 8)
Beitragvon DaBonse » Fr, 01 Jun 2018, 13:22
Nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe ;-) Aber eine Idee.
DaBonse
Beitragvon OZ83 » Fr, 01 Jun 2018, 19:18
Wenn Halbtüren dann so wie hier, die sind genial:
westcoaster hat geschrieben:Hallo,
erstmal danke für euer ganzen Komentare =D>
nun zu den Sachen über die ihr mehr wissen möchtet:
Bei den Türen habe ich zuerst alles Überflüssige abgeflext. Dadurch entsteht natürlich eine Lücke zwischen der Außenfläche und Innenfläche der Tür. Diese habe ich dann mit einem 1,5mm Blech geschlossen. Dazu habe ich mir das Blech als Winkel kanten lassen (rote Linie). Dadurch ist dann die Innenfläche die ja überall diese Löcher und Öffnungen hat im Sichtbereich (also das was nicht von der Türverkleidung verdeckt wird) schön geschlossen. Um die Türverkleidung festschrauben zu können habe ich in die Tür Einnietmuttern eingezogen.
Da der Innere und Äußere Türgriff nicht mehr da ist, musste ich mir da was neues überlegen. Für den äußeren Türgriff habe ich mich beim Jeep Wrangler bedient. Dieser hat spezielle Türgriffe für die Halbtüren.
Diese sind etwas kleiner als die normalen Wrangler Türgriffe und passen optisch gut zum Samurai.
Der Türmechanismus beim Samurai ist ja folgendermaßen aufgebaut: Griff mit einem kleinen Hebel, dann ein Draht der die Bewegung zum Schloss weiter leitet und dann ein weiterer Hebel am Schloss der das Schloss öffnet. Da ich jetzt ja ein anderen Griff habe muss der Draht anders gebogen werden und der Hebel am Schloss so angepasst werden, dass das Schloss sich auch öffnet. Dazu habe ich einfach einen neuen Hebel an den alten Hebel geschweißt.
Das Öffnen der Tür von innen erfolgt über das ziehen der Schlaufe. An der Schlaufe ist ein Bowdenzug (Blaue Linie) angebracht, der zweimal um 90 umgelgt werden muss, damit durch das ziehen das Schloss öffnet. Eine Umlenkung direkt an der Schlaufe und eine Umlenkung am Schloss
Nun zu dem Steckfenster. In die Tür habe ich Messing Tankdurchführungen eingesetzt. Die dienen als Hülse für die Pinne vom Steckfenster. In dem Steckfenster befindent sich ein Rahmen aus 25x4mm Flacheisen. Dieser Rahmen verläuft ca 40mm von der Außenkante des Steckfensters. Hier kann man es gut sehen:
Das Steckfenster selber ist als Sandwich aufgebaut: Außen ist Verdeckstoff, dann kommt das Plexiglas, allerdings über die gesamte Fläche des Steckfensters. Dadurch bekommt das Steckfenster die Steifigkeit auch außerhalb des Stahlrahmens. Danach wird der Stahlrahmen und darauf wird dann eine weitere Lage Verdeckstoff gelegt. Das ganze wird dann vernäht und ergibt eine Einheit. damit der Rand ordenlich aussieht wird noch ein Keder eingenäht.
Danach werden dann die Pinne (für die Hülsen) noch draufgeschraubt. Dort ist es am besten wenn man Senkkopfschrauben verwendet, damit man die Pinne nicht immer ausrichten muss.
Dann war da noch ein Problem: Sobald man über 60km/h gefahren ist haben sich die Fenster aufgrund des Überdrucks in der Kabine nach außen gedrückt. Aus diesem Grund habe ich einen kleinen aber sehr starken Magneten oben in der Ecke angebracht. Dieser zieht quasi den Stahlrahmen vom Steckfenster an und es "öffnet sich nciht mehr beim fahren". Zum ein und Außsteigen ist er auch nicht im weg und beim öffnen der Tür stört er auch nicht.
Die Sattlerarbeiten inklusive Material haben 250euro gekostet.
ich hoffe man versteht es soweit einigermaßen. Leider habe ich nicht mehr Bilder von den Halbtüren und den abgeänderten Schlössern gemacht...
Wenn noch Fragen sind, bitte fragen.
Zu den anderen Sachen schreibe ich nächste Woche etwas. jetzt geht erstmal in den Urlaub.
Schönen Abend noch!
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon DaBonse » So, 03 Jun 2018, 14:09
Steckfenster ist eine gute Idee.
DaBonse
