WICHTIG! der Überrollbügel
Re: WICHTIG! der Überrollbügel
Beitragvon berndhac » Do, 11 Jun 2015, 18:06
die kinetische Energie ist nur von Masse und Geschwindigkeit abhängig.
Die Kraft beim Aufschlag resultiert aus Beschleunigung x Masse. Die Beschleunigung ist abhängig davon, wie schnell die Geschwindigkeit auf Null geht und das ist davon abhängig, wie hart der Stoß ist.
Blödes Beispiel:
Du fährst mit Deinem Auto mit 50 km/h gegen die Wand, einmal angeschnallt, einmal nicht angeschnallt.
Durch die beide mal gleichen 50 km/h ist Deine Kinetische Energie in beiden Fällen gleich.
Das eine mal bremst Dich der Gurt und die Knautschzonen relativ sanft ab - Du überlebst.
Das andere Mal fliegst Du durch die Scheibe und platschst gegen die Wand - Du stirbst, weil die (negative) Beschleunigung zu groß für Deinen Körper war.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Karchhans » Do, 11 Jun 2015, 18:16
Ok stimmt danke für die Erklärung.
Ich hatte da einen Denkfehler drin und dachte das würde in dem Fall keine Rolle spielen.
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon sevensense » So, 21 Jun 2015, 10:10
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Beitragvon Baloo » So, 21 Jun 2015, 13:39
sevensense hat geschrieben:Denkanstoß :!:
https://www.youtube.com/watch?v=-2nRMZRMy2o
und das war kein schlimmer Anstoß am Baum..... :wink:
ein schöner Aussenkäfig.... Karosse ist noch voll in Ordnung....
Beitragvon Rocketmän » So, 21 Jun 2015, 16:23
Mächtiger Absturz und ein schönes Beoispiel dafür, dass ein Außenkäfig ne Menge bringt, wenn er gut gebaut ist.
Rocketmän
Beitragvon OZ83 » Mo, 22 Jun 2015, 19:41
Bestes Kommentar:
And that ladies and gentlemen. Is why we dont try to drive over standing trees
=D>
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Baloo » Di, 17 Nov 2015, 21:13
Beitragvon mgzr160 » Sa, 30 Jan 2016, 12:50
Kurze Frage zum Käfig.
Bei ca 30 Prozent trail und 70 Prozent Kiesgrubenspaß was würdet ihr machen, Käfig innen oder außen bei einem Van.?
Soll aus 42,5x2,5mm Stahlrohr gebaut werden.
Mfg
Sascha
mgzr160
Beitragvon Roger » Sa, 30 Jan 2016, 15:23
Am besten beides , innen einen bügel B säule und abstüzung auf die radkästen und dann außen käfig und den mit dem innen bügel verbinden . Dann sollte es ordentlich halten ,
Beitragvon berndhac » Sa, 30 Jan 2016, 17:44
bist Du beim Trail an ein Reglement gebunden? Wenn ja, dann richte dich danach ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
