Welche Winde? Erfahrung?
Beitragvon Thomas123 » Do, 13 Dez 2012, 20:47
Hallo zusammen,
da ich im Moment über eine Winde nachdenke, wollte ich euch fragen was ihr mir empfehlen könnt. Werde die Winde eigentlich nur selten brauchen und will deshalb nicht zuviel Geld ausgeben.
Wäre cool wenn jemand seine Erfahrungen mal schildern könnte. Habe schon an Horn gedacht?
Und wieviel t Zugkraft ist ideal für den kleinen Suzi?
Vielen Dank schon im voraus
Viele Grüße
Thomas
Thomas123
Beitragvon 3 Takter » Do, 13 Dez 2012, 20:48
Bitte suche benutzen, dann hast bis weihnachten zu lesen :wink:
Re: Welche Winde? Erfahrung?
Beitragvon muzmuzadi » Do, 13 Dez 2012, 20:57
Thomas123 hat geschrieben:Und wieviel t Zugkraft ist ideal für den kleinen Suzi?
Das doppelte vom Fahrzeuggewicht.
Nicht vergessen, wenn es halten soll muß sie auch vernünftig am Fahrzeug befestigt werden.
Beitragvon Toxic » Fr, 14 Dez 2012, 10:58
Erstmal beantworte Dir die Frage, wofür Du die Winde brauchst...Optik, Holzrücken, selbstbergen, Tophies,...
Die Spanne bei Winden ist gewaltig und preislich liegste zwischen 150 und 4.000€ :shock:
Aber der Verweis auf die Suche hiflt Dir!
Beitragvon porkyhunter » So, 16 Dez 2012, 14:45
Ich selber habe die Horn fast montiert. Ist für meine Zwecke ( Selbstbefreiung und Wild bergen) eigentlich schon zu groß. Aber bisher hat sie mich nicht im Stich gelassen. Und mit ca 600€ gehört sie auch nicht zu den teuersten.
Anbau und Stoßstange sind Eigenbau, den Relaisblock habe ich oberhalb vom Heizungsventil neben die Batterie gesetzt.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon fzr2racer » So, 16 Dez 2012, 14:54
War die Windenplatte dabei oder haste die selber gebaut? Und haste die so schonmal richtig "hart" getestet, also mit dieser Befestigung?!
Und was sind das für Schellen?
fzr2racer
Beitragvon porkyhunter » So, 16 Dez 2012, 15:50
Es sind einmal die beiden U-Schellen M8 stark und jeweils an den Seiten je zwei Befestigungspunkte gegen das Verdrehen am Rahmen .Bislang habe ich den Wagen einige male rausgezogen und auch schon kleinere Fichtenstämme gerückt(bis 25cm stark). Hat super gehalten. War auch mehr ein Test.
Die Platte ist 6mm stark. Mit den knapp 1000kg des Wagens wird es da wohl auch keine Probleme geben.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon Thomas123 » So, 16 Dez 2012, 16:20
Hi Matze,
danke für deine Antwort. Ja brauch die Winde auch nur gelegentlich mal zum selbst rausziehen oder ein bisschen spielen.
Schaut super aus bei dir...
Welche Horn Winde ist das?
Danke schonmal...
Viele Grüße
Thomas
Thomas123
Beitragvon Nosti562 » So, 16 Dez 2012, 18:28
Hallo Thomas123
An meine Suze habe ich auch eine "0815" Winde geschraubt, nix großes, ist/wäre von der Leistung her (an einem Geländewagen) eher in die Abteilung "Spielzeug" einzustufen.
Aber - um die Kare gelegentlich aus einer prekären Situation zu befreien, wo keine 2 oder 3 Personen gleich schieben können, reicht die allemal.
Ist nur eine 4000LBS und passt gut in die selbst gebastelte Stoßstange.
Habe zwar hier im Forum eine ordentliche SST die auch eine größere Winde beherbergen könnte gekauft, aber zurzeit bin ich zu faul diese anzubauen, also bleibt diese erstmal!
Natürlich fürs harte Gelände ist diese Winde absolut nix - das ist mal klar!!
Und wenn die den Geist aufgibt kommt eine 8000er mit der neuen SST dran.
Die Stoßstange wurde an den vier Punkten M10er Schrauben vorn am Rahmen geschraubt und zusätzlich mit zwei M10er U-Bügel an dem Querrohr festgemacht, daß müßte - denke ich reichen und halten..
nosti562
Nosti562
Beitragvon Nosti562 » So, 16 Dez 2012, 18:33
...hier noch ein Foto
Nosti562
