Verkaufen? Behalten?
Beitragvon Caferacer » Mo, 20 Apr 2009, 12:21
Hallo Forum
ich habe einen SJ40T hier in der Garage stehen.
Das Häuschen wurde geschweisst, eine neue Scheibe hab ich hier, ein Dachgepäckträger wurde gebaut, GFK Kotflügel verbaut, neue Golf Scheinwerfer hat er, eine ALU ARB SToßstange, Vitara Diffs, schöne Felgen, CJ Federn und RUF, neue Buchsen, in den Achsen wurde alles erneuert, ein 50mm Bodylift wurde eingebaut, ein Swift GTI Maschinchen wurde eingebaut und eingetragen, das Häuschen ist ein wenig verlängert worden dass auch grosse Leute drin Platz haben, alles ist gegen Rost geschützt. Schweißnähte wurden mit NahtDIchtmasse versehen, alle Teile für SPOA sind vorhanden ( naja fast alle ) 33x12,5x15 Fulda Tramp Räder wären auch noch dabei.
Jedoch hab ich bald einen längeren Weg zur Arbeit ( hab ich heute erfahren ) und muss öfters einen großen Anhänger ziehen. Das kann ich mit dem SJ knicken, also müsste nen grösserer Geländewagen her.
Nun meine Frage, was kann ich für das Auto noch verlangen? Es ist nicht fahrbereit. Bzw man sollte mit dem ANhänger kommen. Das Auto wird SPUA übergeben. Den SPOA Umbau kann derjenige selber machen wenn er mag. Die Bremsflüssigkeit muss erneuert werden und der Motor braucht neue Zündkabel sowie Kerzen. Nen Flüssigkeitswechsel wär auch mal angebracht.
Er ist komplett in reinorange lackiert. Brantho Korrux heisst die Farbe.
Die Pritsche gibts dazu, jedoch ist die unrestauriert. Sprich, da geht viel Blech rein.... :roll: :roll:
MfG
Klickt mal drauf: http://caferacer.hat-gar-keine-homepage.de
Wollt ihr auch keine Homepage??
SJ40T im Bau. 50mm Bodylift, CJ Federn hinten, RUF, Vitara Diffs, SPOA und 33x12,5x15 Fulda Tramp, komplett restauriert
Caferacer
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Apr 2009, 12:35
kaputte unrestaurierte pickup werden zwischen 500 und 1000 Euro gehandelt
fahrbereit evtl auch mal bis 1400
wenn du pech hast findet sich niemand der auf den umbau scharf ist und du kriegst max rund 1000 dafür, ,wenn du jedoch jemanden findest der mehr intresse daran hat was du schon alles gemacht hast können auch 1500-2000 drin sein .
Ich würde ihn behalten und bei gelegenheit mal fertig bauen ( das spoa weglassen ) und mal tüv auf die ganze kiste machen dann kannst ihn entweder als 2. wagen / sommerauto verwenden oder du hast bessere chancen einen intressenten zu finden der mehr zahlt
falls sich trotzdem niemand findet kannst ihn immer noch für deine kinder aufheben
Beitragvon 3 Takter » Mo, 20 Apr 2009, 13:27
Ich glaube aber ehrn das die Pick up´s noch höher gehandelt werden.
die sind doch so selten. :shock:
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 20 Apr 2009, 15:51
Aber noch viel seltener in gutem, kompletten und fahrbereitem Zustand.
Ich denke mal das Kurt mit seiner Schätzung ziemlich richtig liegt.
Beitragvon Fuchs » Mo, 20 Apr 2009, 15:55
Ein paar Bilder wären super :!:
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon donnylowrider » Mo, 20 Apr 2009, 19:06
bilder?
donnylowrider
Beitragvon Caferacer » Mo, 20 Apr 2009, 19:54
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=16939
um diesen wagen handelt es sich. Ich mach mal ein paar Bilder mehr.
Inkl Detailfotos
Caferacer
Beitragvon donnylowrider » Mo, 20 Apr 2009, 22:06
oh man! ich will auch nen pick-up :(
donnylowrider
Beitragvon Caferacer » Mo, 20 Apr 2009, 22:10
donnylowrider hat geschrieben:oh man! ich will auch nen pick-up :(
was magste denn anlegen?
MfG
Caferacer
Re: Verkaufen? Behalten?
Beitragvon gui » Di, 21 Apr 2009, 7:21
Hy , verkaufen kann man nur einmal ! Wenn man schon soviel Arbeit reingesteckt hatt ärgert man sich hinterher , man kriegt das Geld NIE wieder raus . :cry:
Verkaufen wäre nur was wenn du auch keine Lust mehr hast Ihn fertigzustellen --- . Dann müsstest du aber einen Preis beischreiben !
:wink:
Mfg Gui
gui
